Как выбрать галтели для натяжного потолка?
Подскажите мне, пожалуйста, как правильно выбрать галтели для натяжного потолка? Они же разные бывают, из разных материалов, но какие будут лучше? Какой вид галтелей для каких потолков предназначены?
Так, при выборе изделия стоит обращать внимание на следующие критерии:
1. Вес. Чем легче галтели, тем надежнее они будут фиксироваться под потолком и тем ниже риски появления щелей.
2. Ширина (речь идет о поверхности, которая упирается в стену). Можно ли к натяжному потолку клеить плинтус? — Однозначно, нет. Если пойти на такой шаг, то ПВХ пленка может деформироваться. При этом нет гарантии, что изделие не повредится от действия состава. Вот почему при выборе плинтуса стоит обращать внимание на ширину поверхности, которая соприкасается к стене. Чем она больше, тем надежнее фиксируется изделие. Кроме этого, стоит учитывать и другую ширину (от стены к центру помещения). От нее зависит, сможет ли декоративное изделие скрыть имеющиеся в помещении дефекты.
3. Гибкость. Этот показатель особенно важен, если речь идет о стенах, имеющих неровности.
4. Цвет и фактура. Здесь выбор делается с учетом личных предпочтений, особенностей дизайна помещения и цвета имеющейся отделки.
