Как правильно сделать теплоизоляцию под теплый пол?
Ивар
Сообщение Ивар »
Думаем делать теплые полы на кухне и в детской. И хочется так, чтобы не греть при этом соседей снизу, через их потолок. Какая для этих целей нужна изоляция и как правильно ее делать? Хватит ли тех подложек, которые продают под ламинат в магазинах? Или нужно что-то более серьезное?
Еще читали где-то, что теплый пол в бетон вмуровывают, а как же тогда теплоизоляция под ним?
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Теплоизоляция может быть самой разной. Лучший вариант это пенополистирольные плиты с фольгированным покрытием. Или плиты (толщина разная есть) плюс фольга специальная, по отдельности. Тут будет эффект и изоляции и отражения тепла. Таким макаром потолок соседям точно греть не будете. И от испарений, которые снизу идут, нагревательные элементы будут нормально защищены.
Если теплый пол вмурован в стяжку, то достаточно просто полиэтиленовую пленку положить на пенополистирол и все. Кстати, сейчас это оптимальный вариант теплоизоляции. Лучше пенополистирольных плит для меня ничего нет. Другой нюанс высота потолков.
