Как выбрать не скользкую плитку для ванной?
Требуется выбрать плитку для пола в ванную комнату. Главное требование, чтобы была не скользкая. Думали, что ребристая скользить не будет, но как оказалось, это не показатель. Что-то еще кроме плитки можно положить на пол? Возможно, есть способ покрыть чем-то уже имеющуюся, чтобы не менять?
Для облицовки пола ванной комнаты не подходит плитка со скользкой поверхностью. Особенно, если в доме живут дети. Следует приобретать плитку из керамогранита с матовой поверхностью. Стильно и безопасно. Глазурованная (скользкая) плитка больше подходит для облицовки стен.
При выборе плитки необходимо учитывать общий стиль ванной комнаты: цвет ванны, стен, умывальника. Целесообразней будет сначала выбрать плитку, а только после этого приобретать ванну, унитаз, умывальник и прочее. Ванная комната, выполненная в едином стиле, смотрится гораздо роскошней.
Не рекомендую покупать яркую кафельную плитку. Она обычно быстро надоедает. Классический стиль будет изящней смотреться. Самыми популярными и привлекательными являются оттенки голубого, зеленого, розового и бежевого.
Не стоит приобретать плитку для ванной через интернет. Лучше всего обращаться в строительные гипермаркеты. Там и обслуживание на высоте, и выбор, и есть возможность получить консультацию специалиста.
При выборе мастера-плиточника также будьте аккуратны, не спешите. Попросите его предоставить вам рекомендации от работодателей. Если он профессиональный отделочник, то рекомендации должны быть.
Одной из главных характеристик напольной плитки является ее износостойкость. Для разных помещений используется плитка определенной группы износостойкости. Для ванной комнаты подходит 2 группа плитки – для покрытия полов, которые предназначены для хождения босиком или же в мягкой обуви
Попробуйте керамогранит , такую плитку как раз рекомендуют для ванных комнат
Мне кажется чтобы точно избежать возможности падения в ванной помимо выбора определенной плитки стоит использовать обычные коврики для ванной, продается очень много вариантов по размеру, расцветки и т.д. Довольно просто найти подходящий.
