Как сделать разноцветный наливной пол?
Видел на некоторых изображениях и в строительных журналах очень красивые на внешний вид наливные полы с разным сочетанием оттенков. Но в продаже имеются смеси для обычных одноцветных полов. Каким образом можно создавать какие-либо орнаменты? Можно ли использовать несколько цветов и каков принцип заливки в этом случае?
Наливной полимерный пол состоит из нескольких слоев, базового и финишного. На базовый пол может быть нанесено изображение при помощи красок, с использованием трафарета или ручной росписи.Рисунок можно наносить акриловыми, полимерными красками. Самый распространенный способ нанесения рисунка — использование виниловой пленки с нанесенным рисунком. Наклеиваются пленка с готовым изображением( можно даже 3D) на базовый слой, сверху наносится финишный слой. Это самый простой и удобный способ.
Заливка - это последний финишный слой, который представляет собой прозрачный полимерный лак. Лучше, конечно, заказать дизайнерский проект и готовый лист с изображением можно дополнить блестками, ракушками и другими элементами и сверху заливаем прозрачным полимерным материалом.
