Какой забор выбрать?
Abernati
Сообщение Abernati »
Хочу оформить свой участок, на котором сейчас идет строительство дома, как можно лучше и практичнее. Растерялся в выборе забора и материала для него. Может, вы подскажите, какой забор лучше подойдет для создания идеального вида?
Ивар
Сообщение Ивар »
На мой взгляд, самый удобный и эстетически приятный на вид это забор из профнастила. При монтаже любого забора, в том числе забора из профнастила необходимо забору придать хорошую устойчивость. Устойчивость придадут как нельзя лучше обычные столбы, которые необходимо вкопать в землю на глубину в 1,5 метра. Располагать их необходимо через каждые 2,5 метра. Для дополнительной прочности столбы необходимо забетонировать или на крайний случай засыпать их песком. Дополнительную прочность забору необходимо придавать для того чтобы во время сильных порывов ветра его не сдуло.
Производить монтаж опоры необходимо только в сухую погоду, чтобы изолировать основание от попадания ненужной влаги. После того, как опора сделана, можно приступать и к металлическому каркасу. Для этого к столбам необходимо приварить прожилины, сделанные из металла. Их количество напрямую зависит от высоты столба, то есть чем выше столб, тем больше должно быть прожилин. После того как прожилины вы приварили к ним можно крепить профнастил. Он крепится с помощью обычных саморезов.
Сделанный таким способом забор очень легок в эксплуатации и не требует особого ухода за собой. Вам не надо его покрывать всевозможными антикоррозийными средствами, так как еще на стадии создания профнастил обрабатывается всевозможными составами, которые предотвратят порчу забора. При желании забор можно покрасить в любой цвет, который вам нравится либо украсить его на свой вкус.
Заборы между дачными участками не должны превышать 1,5 м. ...
Глухой забор может находиться не ближе 1 м от границы соседнего участка.
Высоту ограждения более 2 м придется согласовывать отдельно
Артём
Сообщение Артём »
Для небольших участков отличным вариантом станет забор из дерева или сетки-рабицы. Владельцам 10 соток можно установить забор из евроштакетника. Для больших территорий идеальны заборы из профнастила.
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Если в вашей местности часто дуют сильные ветра, выбирайте евроштакетник, который представляет собой металлические полосы из оцинкованных стальных листов. Благодаря удобной конструкции он выдерживает любые ветровые нагрузки, а декоративное покрытие придает ему эстетичный вид. Такое ограждение прекрасно подходит для небольших и средних участков, обладает надежностью и практичностью. При необходимости на нем можно разместить даже уличное освещение.
Достоинствами евроштакетника являются:
-долговечность (прослужит не менее 20 лет);
-не гниет и не нуждается в покраске, устойчив к погодным условиям;
-обладает небольшим весом, легко транспортируется.
А вот к недостаткам можно отнести:
-требует длительного монтажа.
-может стать жертвой вандалов, которые крадут металл.
Еще немаловажным является вот какой момент: используйте только евроштакетник с завальцованными неострыми краями, чтобы избежать травм у детей и животных.
Забор состоит из множества планок, поэтому стоит использовать шаблон, который позволит разместить их максимально ровно. На установку потребуется больше времени и материалов. Так, одних только саморезов на 1 м забора нужно не менее 20 штук. При этом лучше использовать саморезы с пресс-шайбой или заклепки. Ширина зазора между полосами легко регулируется.
Евроштакетник порошковой окраски имеет однородный цвет с двух сторон, поэтому красиво выглядит снаружи и изнутри участка.
Семён
Сообщение Семён »
Можно забор из поликарбоната поставить
Поликарбонат при создании ограждений используют чаще всего вместе с другими материалами, например, бетоном, металлом или деревом. С помощью современных технологий возможно реализовать довольно сложные композиции, которые усилят защитные функции забора.
Достоинства:
обладает отличной звукоизоляцией и теплостойкостью, легкий и прочный;
не требует особого ухода.
Недостатки:
Без специального УФ-слоя быстро разрушается и теряет привлекательный внешний вид;
Боится царапин и ударов.
Сообщение Rita »
Ограждения загородных участков возводятся с учетом положений СНиП № 30−02−97. Главный принцип, закрепленный в СНиП — ограда не должна мешать нормальному освещению улицы и затенять соседние участки. В частности, этот документ включает рекомендации, касающиеся:
Высоты. Со стороны улицы или проезжей части изгородь должна быть не больше 2,5 метра, между соседними участками — до 1,5 м. При этом соседи могут договориться об установке на меже более высокого забора. Эту договоренность нужно закрепить в письменном виде, чтобы обезопасить себя от претензий и споров в будущем.
Прозрачности. С внешней стороны участка ограждение может быть глухим независимо от высоты. Между соседними наделами можно построить сплошной забор высотой до 0,75 м. Если хочется сделать его выше, то нужно использовать конструкции с прозрачностью больше 50% (сетка, решетчатые элементы и т.п.). Как и в первом случае, соседи могут составить письменное соглашение об установке на меже глухой изгороди нужной высоты.
Расстояний. Забор должен быть удален от дороги на 5 метров, от проезда — на 3 м. Расстояние между оградой и домом тоже должно быть не менее 3 м.
Опираясь на положения СНиП, администрация населенного пункта может принять собственные правила, которые нужно будет учитывать.
Семён
Сообщение Семён »
Cамыми популярными считаются ограждающие конструкции из:
Профнастила.
Сетки-рабицы.
Кирпича или камня.
3D секций.
Евроштакетника.
