Чем обработать лаги от сырости и насекомых?
У меня на балконе постоянная сырость. Лаги гниют и жуки завелись, которые их точат. Я уже всех друзей и знакомых обошел с вопросом как быть. Один товарищ мне советует олифой обработать, но ведь ее обычно перед покраской используют. А другой знакомый сказал, что есть специальная пропитка типа битума. Правда мне такая ни разу не попадалась. Подскажите чем можно обработать лаги для защиты?
Прежде всего вам нужно как следует высушить лаги, а потом пропитать их любым антисептиком. Сейчас в строительных магазинах можно найти множество различных антисептиков, пригодных для решения стоящей перед вами задачи. Взять хотя бы тот же Сенеж, Биосепт и им подобные. Для надежности стоит покрывать этими пропитками лаги несколько раз. А после этого неплохо бы покрыть лаги, включая и их торцы, раствором битума в бензине, керосине или солярке. Можно рубероид положить под лаги и подумайте о вентиляции.
Олифу тоже можно использовать для обработки лаг, главное нагреть ее хорошенько, до водянистого состояния, и в несколько слоев покройте лаги. Результат гарантирован.
Но это все временное решение, потому что в первую очередь вам нужно избавиться от повышенной влажности на балконе, а для этого следует позаботиться о вентиляции.
Антисептические составы защищают деревянные поверхности от плесени и грибка.
Они способны пропитывать наружный слой древесины на глубину 4-7 мм для полноценной защиты от негативного воздействия окружающей среды, гнили, плесени и грибка.
Промышленность производит два вида антисептиков:
покрывные антисептики – непрозрачные покрытия, полностью скрывающие текстуру древесины, сохраняя при этом рельеф поверхности;
лессирующие антисептики – прозрачные покрытия, сохраняющие естественный рисунок текстуры.
Средства с бактерицидными свойствами применяют в борьбе с биоугрозой — их используют в качестве превентивной меры, но они также эффективны, если заражение грибком уже началось. Неудобство антисептической обработки состоит в том, что ее необходимо периодически повторять, так как составы имеют свойство испаряться. В последнее время появились комплексные пропитки, которые не только справляются с плесенью и жуками-древоточцами, но и выполняют функции лака и морилки. Такие антисептики «три в одном» создают на поверхности пленку, стоят дороже, но дополнительно защищают вагонку от влаги и придают ей эффектный вид.
Отлично зарекомендовал себя ПАФ-ЛСТ, «Ультра». Знатоки говорят о возможности приготовить антисептик своими руками, с помощью машинного масла и медного купороса.
Не существует идеального решения относительно того, чем обработать лаги под полом. Выбор во многом зависит от породы древесины, которая использовалась при установке конструкции перекрытий. Водная среда может влиять на каждую породу дерева по-разному. Дело в том, что в перекрытиях каждого из возведенных домов микроклимат имеет свои особенности, и зависят они от многих параметров.
На отечественном рынке представлен широкий выбор эффективных средств, чем обработать лаги от гниения.
По мнению, как специалистов, так и домашних умельцев, лучше всего себя зарекомендовало средство под названием «Сенеж», но, к сожалению, его нельзя назвать универсальным
При его покупке следует обращать внимание, что для каждой древесной породы разработан индивидуальный состав. От него зависит стоимость средства.Этот антисептик насчитывает примерно 10 разных препаратов. Помимо этого, отличается и способ их применения.
Вообще есть и другие качественные препараты, защищающие древесину от гнили.
Некоторые специалисты рекомендуют для обработки лаг применять горячее трансформаторное масло, поскольку оно:
Достаточно глубоко, иногда до нескольких сантиметров, способно проникать в древесину.
Бальзамирует материал, изменяя ее первоначальные свойства.
Иногда домашние умельцы для защиты лаг от процессов гниения задействуют отработанное моторное масло, хотя профессионалы использовать его для таких целей настоятельно не рекомендуют. Дело в том, что это средство после нанесения неприятно пахнет и в помещении продолжительное время находиться будет не комфортно.
Роз уж, у вас такая агрессивная среда, то и защищать нужно серьезно. Для начала нужно, ваши лаги заменить на новые. Их нужно замочить в пропитке для дерева, которую вам посоветуют в магазине. Ведь их большой выбор и выбрать можно, из существующих в магазине.
