Как установить плинтус для натяжных потолков?
Pavel
Сообщение Pavel »
Прощу помощи профессионалов. Собираюсь ставить натяжной потолок дома, но потом еще нужно будет устанавливать на него плинтус, чтобы потолок имел завершенный вид. Как правильно установить этот плинтус?
Сергей
Сообщение Сергей »
Перед началом монтажа учтите следующие моменты:
внешняя часть поверхности, на которую будут наклеиваться декоративные конструкции, должна быть ровной и чистой. Обязательно убирайте с поверхности имеющуюся грязь, пыль и прочие посторонние элементы;
прикладывайте плинтус к натяжной конструкции — форма декоративного изделия должна сочетаться с ПВХ пленкой;
при отсутствии достаточного опыта выполнения работ стоит найти квалифицированных специалистов и доверить им выполнение решение поставленной задачи.
Общие советы при выполнении монтажных работ:
главная сложность при креплении галтелей — совмещение с пленкой. Здесь действуйте таким образом, чтобы избежать дефектов;
плинтус должен крепиться к стене (об этом уже упоминалось выше). От действия клеящего состава ПВХ пленка может покоробить (разрушить) изделие;
зазор между натяжным потолком и галтелями иногда необходим, когда стоит задача организации подсветки по периметру помещения. Здесь лучшим вариантом будет применение ленты со светодиодами, которые имеют длительный ресурс работы и не плавят пленку;
при желании окрасить плинтус в другой цвет делать это рекомендуется до крепления к потолку. В противном случае можно вымазать в процессе покраски и саму ПВХ пленку;
купить плинтус для натяжного потолка рекомендуется до начала отделки стен;
чтобы защитить потолочную поверхность от попадания клея, рекомендуется проложить поверхность полиэтиленом;
подрезать галтели желательно с помощью сусла и специальной ножовки (малярного ножа). Края изделия обрабатываются с помощью наждачной бумаги;
при совмещении двух плинтусов под 90 градусов не забывайте о важности обработки поверхностей клеем.
