Можно ли утеплить деревянный пол и как это сделать?
Станислав
Сообщение Станислав »
Живу я на первом этаже и полы в квартире всегда холодные. Планирую поменять старый деревянный пол на новый. Инфракрасный теплый пол не хочу устанавливать, слишком уж сложный он в монтаже, да и дорого. Посоветуйте, какой материал лучше выбрать для укладки между лагами (пенопласт, минвату или что-то еще)? И что практичнее постелить потом сверху?
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Между лагами можно положить пенопласт или минеральную вату. Но самый оптимальный вариант положить в упруго-сжатом состоянии между лагами маты или плиты из стеклянного штапельного волокна. Лучше брать материал серьезных производителей: URSA, ISOVER, Knauf. От толщины утеплителя напрямую зависит эффективность утепления. И не забудьте пароизоляцию сверху положить. Можно простую полиэтиленовую пленку. Только проклейте стыки пароизоляции соединительной лентой. Или хотя бы внахлест укладывайте. Сверху можно положить ДВП, ДСП, OSB плиту. Декоративный слой любой - на ваш вкус и ваши финансовые возможности. Вполне неплохо себя ведет пробковое покрытие в качестве завершающего напольного покрытия. Оно очень хорошо удерживает тепло и экологично.
Bond
Сообщение Bond »
Я считаю, что вам не стоит снимать, ваши доски. Если они не скрипят, то вам нужно сверху положить ДСП. Сверху выравненной поверхности положить вспененный утеплитель, на который положить ламинат. От этого бутерброда и будет теплее пол.
Jofry
Сообщение Jofry »
Минеральная вата лучший утеплитель, пол нужно демонтировать, уложить между лагами гидроизоляцию, затем сам утеплитель и всё это запечатать. Естественно выбор утеплителя за вам, можно использовать что-то более дешевое, пенопласт например.
