Как правильно выбрать домофон и кодовый замок с видеокамерами для дома и дачи?
Илья Савельев
Сообщение Илья Савельев »
Добрый день! Для дачи или дома подойдет малоабонентский домофон.Домофон лучше брать с металлической панелью, они надежнее.Лучше, конечно, приобретать домофон с электронным кодовым замком, они обладают высокой степенью защиты, но обратите внимание, лучше приобрести модель кодового замка такой, чтобы через какое-то время можно было изменить пропускной код, для еще лучшей надежности. Выбирая видеодомофон обратите внимание, что они могут быть с различным углом обзора камеры. Чем больше угол обзора, тем больше пространства для просмотра будет вам доступно, но камера с меньшим углом обзора показывает более крупный план лицо посетителя. Тут уж что нужно именно вам:)
Домофоны делятся на два вида: многоабонентские и малоабонентские. Поэтому, если Вы берете домофон для дома и дачи, то Вам подойдет малоабонентский домофон. Так же домофоны бывают двух типов - это аудиодомофоны и видеодомофоны. Если Вам нужен видеодомофон, то при его выборе нужно обратить внимание на то, что они могут быть с цветным и черно-белым дисплеями, может быть различным угол обзора камеры - чем больше угол обзора, тем большее пространство Вам будет доступно для просмотра.
Стандартный видеодомофон, предназначенный для использования на территории частного дома, состоит из следующих элементов:
базовый блок, который располагается внутри помещения и оснащен дисплеем;
панель, которая устанавливается снаружи и в комплект которой входит видеокамера;
электронный замок, который срабатывает в результате воздействия ключ-карты.
Базовый блок обычно устанавливают на стене в прихожей или в любом другом помещении, из которого вы хотите иметь обзор. Многие предпочитают проводить установку устройства на кухне, утверждая, что так удобнее. Управление может осуществляться двумя различными способами: стандартными кнопками или при
помощи сенсорной панели.
Самые дорогие модели таких устройств обычно оснащаются множеством дополнительных функций, которые делают его использование еще удобнее. Например, в некоторых устройствах есть функция, позволяющая общаться с посетителями по громкой связи. В других же на экран помимо изображения с видеокамер может быть выведена другая полезная информация – дата, время и т.д.
Что же касается таких составляющих как видеокамера и панель, то нужно понимать, что это два отдельных элемента, которые просто расположены в одном корпусе. Но нередко для того чтобы увеличить имеющийся обзор, подключают дополнительные камеры, расположенные в других местах, например, за воротами или просто на территории участка.
С целью повышения уровня безопасности рекомендуется проводить маскировку камер видеонаблюдения. Это не позволит злоумышленнику обнаружить и уничтожить их.
Что же касается вызывной панели, то на ее поверхности располагается специальная система, которая отвечает за считывание цифрового кода, которым оснащена каждая ключ-карта. Рядом расположена кнопка вызова и динамик для гостей дома. Чрезвычайно важно, чтобы на линзе камеры, а также на всем наружном блоке имелось антивандальное покрытие.
Перед тем как купить комплект видеодомофона, необходимо обратить внимание на то, какой вид электронного замка предусмотрен в данном случае. Существует всего два варианта:
электромагнитный замок, который состоит из металлической пластины и сердечника. В данном случае запирание двери осуществляется при помощи магнитного поля катушки. Открывания производится только в результате нажатия соответствующей кнопки или сигнала от ключа. Работа такой системы не прекращается за счет системы резервного питания даже в том случае, если подача электропитания к прибору была нарушена;
электромеханический замок – немного иная конструкция, которая оснащена ригелями. Такая конструкция позволяет осуществлять открывание двери при помощи обычного ключа. При этом замок отлично функционировать не только при отсутствии питания, но даже в том случае, если была нарушена работа блока бесперебойного питания.
Роман
Сообщение Роман »
Когда речь идет об установке видеодомофона в частном доме, чаще отдают предпочтение моделям с электромеханическим замком. Благодаря отсутствию необходимости устанавливать источник дополнительного питания, а также более высокому уровню надежности, этот вариант занимает лидирующую позицию. Электромагнитные системы чаще приобретаются для установки в многоквартирных домах, где вопрос о повышенном уровне безопасности стоит не так остро, а открывание двери производится в разы чаще.
Для того чтобы купить видеодомофон для частного дома, в первую очередь необходимо разобраться с тем, какие характеристики этого устройства являются определяющими, и какой уровень функциональности вас необходим. Итак, если есть необходимость обеспечить обзор территории с несколькими входами, нужно, чтобы была предусмотрена возможность подключения дополнительных камер. Для больших участков это идеальный вариант.
Если было принято решение об установке двух камер для контроля основного входа, то одна из них располагается непосредственно над воротами или дверями, а вторую монтируют несколько выше и смещают в сторону относительно основной.
