Есть ли технология реставрации фасада деревянного дома?
Мне от родственников достался сруб в деревне и внешний вид у него, скажем, не впечатляет, но облицовывать его чем-то не хочется. Так сказать, хочется сберечь красоту и оригинальность сруба. Подскажите, пожалуйста, есть ли технология реставрации фасада деревянного дома?
Необходимо отшлифовать поверхность до здорового слоя; при необходимости древесину можно отбелить специальным составом на основе перекиси водорода (отбеливатель древесины). Перед отбеливанием желательно пройти обессмоливателем, для более полного протекания химической реакции. Стыки и трещины следует заполнить специальным герметизирующим составом, например, Еnеrеу Seal или отечественным Рогнеда. Далее обработка защитным лессирующим составом. Можно использовать "масло" для дерева, просто лессировочный защитный состав, или систему из защитного состава и лака. Для финишного покрытия стен лучше использовать водоэмульсионные алкидные составы - они "дышат" и не будут отслаиваться или вызывать увлажнение древесины. Из "масел" мне понравилось дешёвое и качественное "Акватес-бальзам". Есть так же множество импортных , но с ценой на порядок выше.
