Можно ли в ванной сделать отделку стен из гипсокартона?
Санузел у меня совмещенный, стены там покрашены масляной краской, выравнивать их вроде бы не надо, так как они и без того идеально ровные. Можно ли в ванной сделать отделку на стенах из гипсокартона? И как лучше всего его крепить к стене? Какой тип этого материала подойдет для влажного помещения?
Так если у вас и без того стены ровные, зачем же вам тогда гипсокартон на них цеплять? Его обычно используют как раз для быстрого выравнивания стен. Но вообще если очень хочется, конечно, можете и так сделать. А чтобы не сильно уменьшать пространство в комнате, крепить его лучше на специальный клей. И, кстати, для помещений с повышенной влажностью нужно использовать только влагостойкий гипсокартон, на нем обычно стоит маркировка ГВЛ и он зеленого цвета.
