Что делать со шкафом-купе при установке натяжного потолка?
Думаю установить в доме натяжные потолки, но у меня там довольно много мебели стоит. Как с ней быть? Например, есть большой шкаф-купе. Что с ним делать? Разбирать и выносить из комнаты или можно оставить?
Если есть возможность, то лучше полностью освободить помещение.
Если такой возможности нет, то рекомендуем сдвинуть мебель в центр комнаты. У монтажников должен быть дуступ ко всему периметру помещения.
Рекомендуем Вам дополнительно обезопасить оставшуюся мебель, например укрыть плотной тканью и плёнкой.
Всю бытовую технику, комнатные растения и домашних животных нужно убрать из помещения.
Определяясь с тем, когда установить натяжные потолки – до или после ремонта, нельзя не упомянуть ситуацию, когда в помещении предполагается установить шкаф-купе. По единогласному мнению профессионалов, натяжную конструкцию лучше сооружать после сборки такого шкафа. К тому же, натяжная система фиксируется на верхний цоколь этого предмета. Чаще всего шкаф-купе располагают вдоль одной из стен, от угла до угла. Его высотка обычно совпадает с высотой помещения.
Учитывая реальную опасность задеть нежное полотно, сборку шкафа осуществляют до натяжения эластичного покрытия. Похожая технология работы справедлива в случае применения потолочной подсветки скрытого типа. В таком случае шкаф-купе устанавливается в первую очередь. Далее переходят к фиксации профиля с подсветкой: при этом шкаф не должен закрывать светящиеся участки.
