Как поклеить виниловые обои?
Albert
Сообщение Albert »
Ни разу не делал ремонт сам, но сейчас просто нет возможности нанять мастеров, а заменить обои очень нужно, они уже слишком плохо выглядят. Может, кто-то из вас мне посоветует и поделится своим опытом правильной поклейки виниловых обоев?
Damir
Сообщение Damir »
Виниловыми обоями все чаще стали оклеивать кухни, ванные, балконы. Именно виниловые обои не выгорают, хорошо моются. Их все чаще используют для новостроек, поскольку винил не боится усадки и будущие трещины от усадки стен виниловым обоям не страшны. Такие обои клеятся как и бумажные, на заранее подготовленную поверхность. Но в работе с виниловыми обоями есть свои особенности.
Плинтус лучше заранее демонтировать, поскольку процесс оклейки обоями ускорится. Если такой возможности нет, просто оставьте припуск длиной около 10 см и после высыхания обоев, аккуратно отрежьте ненужное количество.
Лучше если верхний кусок полотна виниловых обоев вы не сразу наклеите, а оставите на потом. Это позволит не повредить краску на потолке. Стоит отложить приблизительно 5 см от верха, а после окончательной оклейки, нанести клей узкой кистью и доклеить его.
Углы или примыкания двух стен – не легкий участок для оклейки обоями. Но и с этим можно справиться самостоятельно. Первый способ – клеить обои внахлест, что подходит только при одинаковом крупном рисунке обоев или одинаковом их цвете. Для этого напускают на смежную стену полотнище шириной 1 см, а затем его перекрывают смежным листом. Способ «внахлест» прост, но мене эстетичен.
Второй способ начинают по аналогии к первому, но припуск делают больше – до 3 см. После застывания клей, ненужное количество отделяют канцелярским ножом строго по вертикали. Два слоя лучше заранее прорезать шпателем или острой линейкой, а потом доработать ножом. Шов при этом способе выглядит идеальным.
Места за радиатором следует оклеивать в последнюю очередь из оставшихся кусков материала, поскольку эти места не особо проглядываются. При этом напуск стоит делать до 20 см, после чего прижать валиком или шпателем обои к стене.
Семён
Сообщение Семён »
Помните, что обои виниловые можно приклеивать только к сухим стенам. Они должны быть очищены от старых покрытий, если имеются трещины, их следует зашпаклевать, а поверхность выровнять. Как проверить сухость стен? Приклейте к стене малярным скотчем небольшой кусочек полиэтилена. Если за ночь на его внутренней стороне появятся капельки воды, значит стены ещё недостаточно сухие, и нужно ждать, пока они высохнут окончательно.
