Как установить термокольца на натяжной потолок своими руками?
Евгений
Сообщение Евгений »
Мне нужно на потолок натяжной установить термокольца. Вычитал, что есть такой метод монтажа, как клеевой, вроде как он несложный и можно все сделать своими силами. А как это сделать правильно, подскажите?
Vlad
Сообщение Vlad »
Подготовить базу под светильник. Как правило, для этого используется квадратный кусок доски или древесной панели. Высота базы должна соответствовать уровню будущего полотна.
По базовому основанию подвести к точке установки светильника необходимую проводку.
Выполнить установку натяжного полотна на заранее обустроенный каркас.
Сквозь эластичное полотно аккуратно найти платформу под светильник. Сделать это будет гораздо проще, если до натяжения полотна сделать на полу пометки напротив платформы.
По месту нахождения наклеить на эластичное полотнище термокольцо. Для этого применяют специальный монтажный клей, не опасный для пленки и стойкий к постоянному нагреванию.
Сделать аккуратный вырез внутри кольца, выведя через него электрические провода.
Провести подключение осветительного прибора, тщательно выполнив изоляцию соединительных участков.
Подсоединить к проводам светильник и установить его на деревянную платформу.
