Как приклеить гипсокартон к шлакоблоку?
Нужно провести внутреннюю отделку шлакоблочных стен листами гипсокартона. Металлический профиль применять не будем, а хотим прикрепить гипсокартон к шлакоблоку с помощью клея. Как приклеить гипсокартон к шлакоблоку?
В некоторых случаях имеет смысл при отделке стен листами ГКЛ использовать не каркасную технологию, а технологию приклеивания. Эту технологию лучше использовать для относительно ровных стен, к которым производится приклеивание, и минимизации толщины отделки. При каркасном креплении каркас "ворует" не менее 50 мм толщины стен.
Для приклеивания листов ГКЛ используется монтажный гипсовый клей. В большинстве случаев это клей "Перфликс" от компании "Кнауф".
Сам процесс наклейки листов ГКЛ выглядит следующим образом:
в пластиковом ведре готовите монтажный клей, засыпав в воду клей и миксером доведя до нужной консистенции;
на лист ГКЛ наносится клей в шахматном порядке и прикладывается к стене;
легкими ударами с помощью правиЛа прижимаете лист к стене и одновременно проверяя в разных точках ровность листа;
аналогично поступаете со следующим листом и т.д.
Важные моменты:
время жизни монтажного клея ограничено 10-15 минутами, поэтому не замешивайте много клея;
постоянно контролируйте ровность листов во всех плоскостях;
если у Вас получилась небольшая впадина, ее можно исправить (пока клей не застыл), закрутив шуруп, который упираясь в стену, позволит слегка оттянуть лист от стены;
для надежности, листы дополнительно крепятся быстрым монтажом.
Важные моменты:
