Чем обшить комнату на чердаке?
Купили загородный дом для семейного отдыха на выходных. Планировка дома очень необычная и чердак частично переоборудован под отдельную комнату, которую нужно еще доделывать, так как ее стены это фактически деревянный каркас из бруса и доски. Чем можно обшить такую комнату на чердаке, чтобы было красиво и прочно?
Сейчас нет дефицита в отделочных материалах, можно выбрать для отделки чердачного помещения любой, подходящий для этой цели. Зависит от вас, в какую сумму планируете вложиться. И желательно сначала выполнить утепление и гидроизоляцию крыши.
При выборе материала учитывайте, что чердачное помещение, если оно без окон, будет смотреться уютней, если чистовая отделка будет в светлых тонах.
Если выберите для обшивки комнаты на чердаке гипсокартон, то он должен быть влагостойким. Дешево, быстро можно обшить и фанерой.
Или обшить традиционным материалом - вагонкой. Её можно расположить как вертикально, так и горизонтально, по диагонали, по кругу, ёлочкой, т.е. создать своими руками разные рисунки. Интересно и красиво будут смотреться стены и потолок обшитые блок-хаусом или имитацией бруса.
Но эти материалы: вагонку, блок-хаус и имитацию бруса, необходимо обработать антисептиком и пропиткой огнеустойчивого характера. Можно покрасить.
