Как проверить надежность фундамента перед надстройкой 2-го этажа?
Aleksey
Сообщение Aleksey »
Семья наша увеличилась, к нам переехали жить родители и мы решили построить 2-й этаж над нашим домом. Дом кирпичный, фундамент каменный, полметра в земле, над землей его почти не видно, с одной стороны, и почти полметра высотой, с другой стороны. Уклон примерно 10 градусов. Толщина стен - 1,5 кирпича. Почва под фундаментом глинистая. Можно ли на таком доме строить 2-й этаж, или могут быть разрушения впоследствии?
Djeck
Сообщение Djeck »
По нормам глубина залегания подошвы фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта, которая составляет чуть больше метра. Но все зависит от того, в каком районе вы живете. Для надежности и уверенности лучше, конечно произвести усиления фундамента и эти действия в дальнейшем продлят срок эксплуатации дома в целом.
Можно сделать следующее: по периметру здания выкопать траншею шириной 500 мм (только выполнять это участками по 3-5 м) глубиной 1 м, сделать из арматуры каркас с ячейкой 150х150 мм, одну грань каркаса с помощью анкеров закрепить к существующему фундаменту и залить бетоном. И так по всему периметру здания. После выполнения данных мероприятий можно с уверенностью строить второй этаж, а толщины кладки в 380 мм вполне достаточно. К тому же второй этаж можно построить из легких строительных материалов, обладающих хорошей теплоизоляцией, например, из пеноблоков, или каркасную конструкцию.
Артём
Сообщение Артём »
Для ответа на ваш вопрос прежде всего необходимо обследовать старый фундамент под домом. Если он действительно по своим характеристикам не сможет выдержать дополнительного веса от надстройки второго этажа, то тогда будет необходимо усиливать существующий фундамент. Либо предпринять другие конструктивные переделки.
Для обследования старого фундамента обычно копают в нескольких местах шурфы (ямы) в непосредственной близости от наружной вертикальной плоскости фундамента на всю глубину его заложения. Чтобы осмотреть и выяснить - как можно использовать старый фундамент для ваших целей.
Nikola
Сообщение Nikola »
Вообще глубина на половину метра, маленькая. Проверьте качество бетона, с помощью молотка. Если ударив, по фундаменту он начнет сыпаться, то это слабый бетон и желательно не делать второй этаж, если нет, то делайте. Второй этаж нужно сделать с легкого материала.
