Как грамотно подготовить потолок к покраске водоэмульсионкой после мела?
Pablo
Сообщение Pablo »
Подскажите, пожалуйста, как грамотно подготовить потолок к покраске водоэмульсионкой (старый потолок был побелен мелом). Что нужно сделать поэтапно? Нужно сбивать или мыть? Если мыть, то чем (щёткой,тряпкой) или есть более простой способ?
Vetal
Сообщение Vetal »
Чтобы потолок выглядел аккуратным и ровным, то старую побелку нужно удалить. Занятие это довольно грязное. По возможности из комнаты уберите всю мебель, или закройте пленкой, а полы - газетами или картоном.
Меловую побелку с потолка можно смыть теплой водой. Подготовьте ведро с водой, губки или тряпки. Грязи будет много.
Можно купить в строительных магазинам специальные клеевые растворы для смывки. Раствор нанести на поверхность (можно и малярным валиком), меловая побелка будет сворачиваться корочкой, её легко удалить при помощи шпателя.
Когда удалили побелку, потолок нужно еще раз промыть, но уже чистой водой.
Когда очищенная поверхность высохла, можно приступать к окраске потолка водоэмульсионной краской. Желательно для первого слоя водоэмульсионную краску немного разбавить водой, она выполнит функцию грунтовочного состава.
Краску на потолок лучше наносить валиком, кисть оставляет следы. Кистью прокрашивается полоса по периметр потолка.
Водоэмульсионная краска сохнет быстро, но лучше дать время до 5-ти часов сушки, после можно наносить второй слой краски.
Чтобы на потолке не было разводов и неровностей, не носите густой слой краски. Постарайтесь красить поверхность за один прием, без перерывов, чтобы избежать нахлестов.
