Монтаж водопровода из металлопластиковых труб: как сделать самостоятельно?
Pablo
Сообщение Pablo »
Купили с женой дом в деревне, все хорошо, но водопровод старый и вода течет ржавая. Как своими руками осуществить монтаж нового водопровода из металлопластиковых труб?
Kostya
Сообщение Kostya »
Если есть желание сделать прокладку водопровода из металлопластиковых труб самостоятельно, я не стану Вас отправлять к специалистам, которые Вам все сделают все быстро и качественно. По большому счету - это конструктор, который Вы с легкостью можете сделать самостоятельно. Но все же есть несколько моментов, которые необходимо знать и применять при монтаже:
наружный водопровод должен проходить ниже точки промерзания грунта для вашей местности;
наружный водопровод должен быть защищен от сдавливания веса грунта - можно произвести укладку в защитной трубе;
фитинговые соединения должны располагаться в зонах доступности их обслуживания ( не засыпать землей, прятать в стяжках и стенах. Хотя есть ситуации, когда без этого нельзя обойтись. В этом случае, Вы должны перед заделкой фитинговых соединений произвести рабочие испытания на целостность соединений и быть уверенными в качестве самих фитингов - они не должны сгнить в первые два-три года;
перед началом проведения работ, необходимо хорошенько продумать схему водопровода - чтобы как можно меньше было соединений и больше цельной металлопластиковой трубы (на качестве трубы также, как и на фитингах не стоит экономить, нарисовать схему, учесть все виды соединений и можно производить закупку необходимого материала;
На следующем этапе производится демонтаж старого водопровода и монтаж нового.
Из инструментов Вам понадобятся:
ножницы для резки металлопластиковой трубы;
измерительный и разметочный инструмент (рулетка, карандаш или лучше маркер)4
пружина для плавного изгиба трубы;
набор ключей для затягивания фитинговых соединений;
калибратор, для доработки мест разреза трубы.
