Как клеить структурные обои?
Очень хочется сделать оригинальное оформление гостиной. Одна стена в ней практически пустая, возле нее только два изящных декоративных кресла. Какие обои можно выбрать в таком случае и нужно ли взять несколько видов? Мне бы хотелось использовать структурные обои, но не знаю, как их правильно клеить и можно ли сочетать с другими видами.
Структурные обои изготавливаются на основании триплексной технологии и объединяют в себе качество и дизайн. С уверенностью можно отнести структурные обои к категории тяжелых. Они отличаются многообразием тисненых рисунков и имитацией различных структур.
Обои, которые предназначаются под окрашивание, белого цвета, имеют стабильную структуру и не мнутся при наклеивании. Гладкая оборотная сторона не требует большого расхода клея, и при этом они скроют все мелкие неровности. Такие обои характеризуются непроницаемостью влаги или пара, устойчивы к ударам, и давлению. Также они прочны на разрыв.
При наклеивании таких обоев следует нанести клей для тяжелых обоев, а после полного высыхания обоев на них можно нанести дисперсную краску любого оттенка. В процессе эксплуатации на них можно наносить не более 15 слоев.
Структурные обои используют для оклейки стен и потолка. Размер структурных обоев значительно отличается от стандартных (1.06х10 м. и 1.06х25 м.). Что позволяет более экономно расходовать материал. А меньшее количество стыков удобно при подборе рисунка.
Клей нужно наносить на обойное полотно равномерным не очень толстым слоем. Приклеиваем к стене на ранее прочерченную строго вертикальную линию. Структурные обои нельзя клеить внахлест из-за нанесенного на них плотного рельефного рисунка. Выдавливается воздух при помощи специального валика или мягкой щетки для обоев. При разглаживании проявите осторожность не сильно надавливайте, чтобы не содрать рисунок.
Структурные обои можно назвать экологически чистым материалом, так как в основе лежит бумажное полотно, на которое приклеивают следующее полотно, состоящее из натуральных и смешанных волокон и различного числа нитей, которые формируют сам рисунок и его глубину.
Такие обои можно наклеить на стены детской комнаты, ванной и кухни. Они легко клеятся, моются, и при желании их можно окрасить в любой оттенок. И при необходимости покрасить можно только один лишь запачканный участок.
Отличительной особенностью материала такого вида является хорошая совместимость с любым стилем интерьера и отличные декоративные свойства. Благодаря технологиям производства такой отделочный материал максимально удобен для использования.
Кроме того, такие обои можно перекрашивать несколько раз подряд, причем они не потеряют своих свойств. Это очень важно в плане экономии финансов. Данный отделочный материал обладает вполне доступной стоимостью. Клеить структурно профильные обои проще простого.
Процесс поклейки зависит от типа базы.
Бумажная основа подразумевает нанесение на стены и сам материал клея (для флизелиновых или виниловых изделий), после этого полотно прикладывают к обработанной поверхности и аккуратными движениями разглаживают в стороны.
Главное — правильно состыковать полотно. Важно, что клеить структурные обои нужно осторожно, чтобы избежать пузырей и складок, которые тяжело убрать. Если обои имеют основу из флизелина, то они отличаются крепкой структурой.
Клеить нужно, предварительно нанеся клей только на рабочую стену, на которую затем приложить сухое полотно. Можно добиться идеального стыка краев полотна — это довольно просто.
Для того чтобы оклейка обоями проходила правильно и вы получили желаемый эффект от нового помещения, следует правильно выбирать клей. Выбор клея осуществляется исходя из того, какова основа обоев.
Важным моментом оклейки является обработка поверхности стен перед монтажом:
обязательно тщательно удалите старые обои, выровняйте стены. Они должны быть сухими и чистыми. Это залог того, что полоски приклеятся должным образом и не отпадут на следующий день;
когда обои полностью просохли по всей поверхности, их можно подвергать окрашиванию, причем в несколько слове краски. Слойность краски зависит от плотности самого полотна. Процесс окраски должен проходить поэтапно, чтобы добиться равномерного покрытия. Краску не намазывают на полотно, а раскатывают. Нельзя слишком сильно давить на валик, иначе могут появиться полосы на обоях. Каждый последующий слой необходимо наносить после тщательного высыхания предыдущего слоя.
