Как выбрать натяжной потолок для спальни?
Marina
Сообщение Marina »
Очень хочу как-то преобразить свою спальню. Планирую делать там ремонт, поменять полы, перекрасить стены и полностью изменить вид потолка. Нужно будет установить там натяжной потолок. Но как его правильно выбрать, чтобы он подошел для спальни?
Леонид
Сообщение Леонид »
Существуют следующие виды натяжных потолков в спальне:
Глянцевый. Глянцевый натяжной потолок в спальне из ПВХ - это гладкая зеркальная поверхность, на которой отражается все, что имеется в помещении, в результате чего окружающее пространство визуально кажется большим. Интересно, что даже глянцевые цветные натяжные потолки в спальне отражают примерно 70% светового потока, поступающего от различных источников освещения;
Матовый. Его полотно имеет шероховатую поверхность белого или другого цвета, способную поглощать световые блики. Для комнаты, предназначенной для отдыха и сна, это оптимальный вариант, поскольку такое решение способствует созданию атмосферы уюта. Отличительная особенность матовой системы состоит в полной невидимости монтажных швов, даже когда монтируются натяжные двухуровневые потолки в спальне;
Тканевый (сатиновый). Такие потолочные конструкции позволяют воплощать в интерьере помещений оригинальные идеи. Дизайн натяжных потолков в спальне с использованием этого материала предполагает большой выбор цветовых решений. Например, перламутровый оттенок способствует мягкому рассеиванию светового потока и не приглушает необычные интерьерные изыски при создании многоуровневых потолков, имеющих оригинальное исполнение;
Фактурный. Великолепно имитирует фактуру природных материалов: гранита, мрамора, замши, кожи, натуральной древесины, венецианской штукатурки и т.д. Также натяжные потолки в спальне могут сочетать несколько подобных имитаций и тем самым создавать неповторимый внешний вид, которого не встретишь нигде. От вкуса хозяина и его предпочтений зависит интерьер натяжных потолков в спальне;
Потолок «Звездное небо». На полотне такой потолочной конструкции расположение небесных тел может быть каким угодно. Чтобы оформить натяжные потолки в спальне, на них наносится широкоформатная фотопечать при помощи полноцветного цифрового принтера. В результате монтажа получается изображение ночного неба, усыпанного звездами, которое идеально соответствует назначению помещения для сна, создавая в нем ощущение умиротворения и покоя, знакомого многим, когда вглядываешься в глубины Вселенной над головой.
