Как выполнить ремонт (восстановление) эмали ванны с помощью жидкого акрила самостоятельно?
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
Как можно самостоятельно восстановить эмаль ванны с помощью жидкого акрила? Где можно найти пошаговую инструкцию с фотографиями или видео, которые помогут выполнить эту работу?
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Старую эмаль таким способом Вы не восстановите, да и ремонтом это можно назвать лишь с натяжкой.
Это скорее полная замена верхнего слоя эмали в ванной, чем ремонт.
Для начала надо приобрести жидкий акрил, это двухкомпонентное средство, перед нанесением надо смешивать компоненты, тут уже смотрите сами, жидкий акрил разный (от разных производителей) надо просто прочитать на упаковке о пропорциях и передерживаться этого.
Ванну конечно лучше отодвинуть от стены, если это возможно, если нет оклейте стены строительным скотчем.
Сифон надо снять (вместе с переливом, естественно), под сифон какой нибудь тазик (под сливное отверстие)
Смеситель поверните (носик) в сторону от ванны, вода не должна капать в ванну.
Теперь подготовка, ванну придётся не только тщательно вымыть и просушить, но и полностью зашкурить, старую эмаль оставлять нельзя.
Можно в ручную, тщательно и не спеша, можно болгарка+насадка, это быстрее.
После этого очень тщательно моем ванну, просушиваем строительным феном, влаги не должно быть вообще, если есть жировые отложения, то надо и обезжирить, известкового налёта так же не должно быть.
Ну а дальше два варианта, или кистью в два слоя, или вот таким методом,заливки жидкого акрила.
Заливать в чашу , очень удобно, покрытие качественное, акрил разливается равномерно, нет следов как в случае с кистями.
Но рука должна быть твёрдой, жидкий акрил разливается тонкой, но не прерывной струёй.
Вот и всё, на упаковке есть время просушки, что -то около 36-и часов, тут всё от температуры и влажности в помещении зависит.
Реставрация ванны своими руками обойдется дешевле — в среднем вы сэкономите 1 – 1,5 тыс. рублей. Но перед тем как решиться сделать все самому, взвесьте «за» и «против» — процедура требует предельной аккуратности и внимательности и хотя бы начальных навыков малярных, ремонтных и сантехнических работ. Если вы чувствуете в себе силы — приступайте
Необходимые материалы
Основным и самым необходимым материалом является автошпаклевка. Ее требуется немного, а ее цвет должен быть как можно более светлым. Существует специальная шпаклевка для стекловолокна, которая так же подойдет. Ее преимуществом является термостойкость, но ее цена более высока.
Наждачная бумага. Ее тоже нужно немного, максимум 1-2 листа. Она должна быть мелкой, можно взять самую дешевую.
Специальный аэрозоль, предназначенный для непосредственного ремонта сколов. Его цвет должен совпадать с цветом самой ванны. Ценовая категория значения не имеет, но если есть возможность выбрать модель получше, то лучше выбирать аэрозоль с термо- и водостойкостью.
Вместо аэрозоля можно воспользоваться эмалью для ванн. Она уже будет обладать всеми необходимыми характеристиками.
Абразивная паста для полировки. Необходима для завершающего этапа для маскировки следов ремонта.
Чтобы не покупать все составляющие для ремонта по отдельности, можно сразу приобрести готовый комплект для заделки сколов. В такие комплекты, как правило, входят следующие компоненты: шпаклевка, шпатель, наждачная бумага, аэрозоль и/или эмаль.
Чем заделать скол эмали в ванной – с помощью готового комплекта или отдельных материалов – не имеет значения.
Заготовка шпаклевки. Для этого необходимо смешать смолу и отвердитель, при этом смолы должно быть в тридцать раз больше. Масса перемешивается шпателем и сразу же наносится на скол. При этом ее нужно хорошо утрамбовывать. Можно положить чуть больше, чем нужно: все излишки можно убрать сначала тем же шпателем, а после застывания выровнять шлифовкой. Если же количества будет недостаточно, то, скорее всего, ремонт придется проводить заново.
Прежде всего, следует понимать, что скол – это не царапина и просто отполировать повреждённый участок не получится. Кроме того, глубокие дефекты часто становятся рассадником грибка, плесени и бактерий, поэтому выполнить восстановительные работы нужно в обязательном порядке.
Роман
Сообщение Роман »
Удаление скола на поверхности акриловой ванны
Для удаления такого вида повреждения не подходит маскирующий карандаш, так как заделать саму выбоину им не получится. Чтобы восстановить ровность поверхности, понадобятся специальные ремонтные комплекты. Как правило, комплектация у них у всех одинаковая, и она включает:
жидкий акрил (отличается оттенком);
отвердитель – добавляется в акрил, чтобы повысить свойство затвердевания;
наждачная бумага для затирки;
бумага для полировки;
средство для обезжиривания;
эпоксидный клей для заделки мелких царапин.
Конечно же, ремкомплект может отличаться по наполняемости, но, как правило, это стандартный набор, который включает все нужные компоненты. Дополнительно в ремкомплекте можно встретить специальный резиновый шпатель для удобства нанесения жидкого акрила.
Далее принцип работ заключается в следующем:
развести акрил с отвердителем, согласно инструкции;
нанести массу на поврежденный участок вровень с поверхностью ванны, равномерно распределяя её шпателем;
максимально выровнять смесь;
накрыть плёнкой (подходит обычная пищевая, укреплённая к стенке скотчем);
оставить до полного высыхания, но не менее 24 часов;
снять плёнку и обезжирить поверхность (например, спиртом);
отполировать участок.
В заключение можно сказать, что удаление скола на акриловой ванне, безусловно, задача не простая. Тем не менее, если правильно и ответственно подойди к данному вопросу, то восстановить внешний вид ванны можно менее, чем за три часа.
Руслан
Сообщение Руслан »
Для наиболее качественного решения вопроса, чем закрасить скол на ванне, рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных мастеров. Они выполнять свою работу за вполне доступную цену.
Если принято решение выполнить ремонтные работы своими руками, то можно воспользоваться следующими способами:
Использовать фарфоровую крошку.
Замазать царапину сухими белилами, предварительно перемешав их с клеем.
Применить точечное эмалирование.
Если ванна совсем старая и побитая, то можно установить акриловый вкладыш или использовать акриловую смесь. Эти варианты позволяют быстро, качественно и без особых затрат отремонтировать старую ванну.
Заделывать скол нет необходимости, так как качественного результата все равно не добиться.
Если заделать скол, то под заплаткой начнет ржаветь ванна.
Устранять повреждение нужно, но эта процедура достаточно сложная и займет очень много времени.
Тема поднималась пользователем Anonymous 19 мар 2021, 03:46.
