Шкафы навесные на кухне с матовыми стёклами.
На матовых стёклах появились жирные пятна, как и чем отмыть такие стёкла от жирных пятен?
Как и чем отмыть от жирных пятен матовые стёкла кухонных шкафов (навесных)?
Матовое стекло на кухонной мебели выигрышно в двух планах: за ним не столь явно просматривается содержимое полок и практически не проявляются пылевые, жировые разводы в паузах между уборками. Но отдельные капли жира, грязи все равно пристают к матовым стеклянным поверхностям и последние нужно периодически очищать. Обычное средство для мытья стекол специфично работает на пористой поверхности непрозрачного стекла: его нельзя отполировать после нанесения малой порции средства и получается еще хуже. Вместе с жирными пятнами проступают потеки от моющего средства.
На самом деле проблему можно решить быстро и легко. И для этого не потребуется изобретать велосипед или приготавливать чудодейственные снадобья. Достаточно просто "вымыть" матовое стекло жидкостью для мытья окон. Нужно добиться такого состояния, когда стекло станет обильно и равномерно смоченным оконным мойщиком: полностью, равномерно, без разводов.
Мокрое матовое стекло после увлажнения средством для мытья стекол элементарно самостоятельно высыхает и с него магическим образом улетучиваются и грязь, и жир. Важно лишь не сделать дополнительных разводов от экономии моющего средства.
Средство для мытья окон нужно обильно разбрызгать на матовую поверхность и быстро протереть салфеткой до состояния интенсивной мокроты по всему стеклу.
Поскольку разбрызганный спрей тут же потечет, мыть вертикальное стекло нужно начинать снизу, постепенно растирая потеки и весь спрей к верхней части стекла.
После высыхания матовая поверхность будет, как новая. Нюанс: мочить стекло нужно очень интенсивно и быстро. Его нужно искупать в жидкости для мытья окон. Попутно можно пройтись и по фасадам, с ламинированным дсп ничего не случится.
Важно учитывать какие это жирные пятна, свежие, или застарелые, подход к чистики матового стекла будет разный.
Я свежие пятна удалял при помощи хозяйственного мыла.
Вот таким образом-
на крупной тёрке натирал кусок мыла, нужна мыльная стружка.
Далее мыло растворял в тёплой воде.
Смачиваем ветошь, или губку мыльным раствором и оттираем загрязнение.
Стекло на навесных шкафах очищается сверху вниз.
В конце можно промыть стекло чистой водой, можно использовать средства для мытья стёкол.
Застарелые жирные пятна лучше удалять средством для мытья посуды (например "Мистер Мускул"), но не абразивным, стекло поцарапаете.
Вот таким образом-
Нашатырный спирт, уксус тоже могут справиться с пятнами.
Если остановитесь на спирте, то использовать его в чистом виде нельзя разводится он с водой, ориентировочная пропорция 1-2 чайные ложки нашатырного спирта на 250 Мл воды.
Если уксус, то лучше брать 9% и он разводится с водой.
Мел тоже не плохо справляется, но в начале мел нужно растолочь в порошок, далее разводим мел с водой, 2 столовые ложки мела на стакан воды (вода должна быть тёплой).
В принципе и сода не плохо очищает жир, но нельзя использовать соду в виде порошка, с на матовом стекле могут остаться царапины, разводим соду водой.
Если не удалось с первого раза удалить застарелое пятно, то повторно смачиваем губку в жидкости для мытья посуды и наносим её на загрязнения.
Подождать минут 30-40 и далее смыть остатки жира и жидкости тёплой водой, в конце протереть матовое стекло насухо.
