Как и чем отмыть от жирных пятен матовые стёкла кухонных шкафов (навесных)?
Добавлено: 13 сен 2020, 19:03
Шкафы навесные на кухне с матовыми стёклами.
На матовых стёклах появились жирные пятна, как и чем отмыть такие стёкла от жирных пятен?
Добавлено: 13 сен 2020, 19:05
Матовое стекло на кухонной мебели выигрышно в двух планах: за ним не столь явно просматривается содержимое полок и практически не проявляются пылевые, жировые разводы в паузах между уборками. Но отдельные капли жира, грязи все равно пристают к матовым стеклянным поверхностям и последние нужно периодически очищать. Обычное средство для мытья стекол специфично работает на пористой поверхности непрозрачного стекла: его нельзя отполировать после нанесения малой порции средства и получается еще хуже. Вместе с жирными пятнами проступают потеки от моющего средства.
На самом деле проблему можно решить быстро и легко. И для этого не потребуется изобретать велосипед или приготавливать чудодейственные снадобья. Достаточно просто "вымыть" матовое стекло жидкостью для мытья окон. Нужно добиться такого состояния, когда стекло станет обильно и равномерно смоченным оконным мойщиком: полностью, равномерно, без разводов.
Мокрое матовое стекло после увлажнения средством для мытья стекол элементарно самостоятельно высыхает и с него магическим образом улетучиваются и грязь, и жир. Важно лишь не сделать дополнительных разводов от экономии моющего средства.
Средство для мытья окон нужно обильно разбрызгать на матовую поверхность и быстро протереть салфеткой до состояния интенсивной мокроты по всему стеклу.
Поскольку разбрызганный спрей тут же потечет, мыть вертикальное стекло нужно начинать снизу, постепенно растирая потеки и весь спрей к верхней части стекла.
После высыхания матовая поверхность будет, как новая. Нюанс: мочить стекло нужно очень интенсивно и быстро. Его нужно искупать в жидкости для мытья окон. Попутно можно пройтись и по фасадам, с ламинированным дсп ничего не случится.
Добавлено: 13 сен 2020, 19:08
Важно учитывать какие это жирные пятна, свежие, или застарелые, подход к чистики матового стекла будет разный.
Я свежие пятна удалял при помощи хозяйственного мыла.
Вот таким образом-
на крупной тёрке натирал кусок мыла, нужна мыльная стружка.
Далее мыло растворял в тёплой воде.
Смачиваем ветошь, или губку мыльным раствором и оттираем загрязнение.
Стекло на навесных шкафах очищается сверху вниз.
В конце можно промыть стекло чистой водой, можно использовать средства для мытья стёкол.
Застарелые жирные пятна лучше удалять средством для мытья посуды (например "Мистер Мускул"), но не абразивным, стекло поцарапаете.
Добавлено: 13 сен 2020, 19:09
Нашатырный спирт, уксус тоже могут справиться с пятнами.
Если остановитесь на спирте, то использовать его в чистом виде нельзя разводится он с водой, ориентировочная пропорция 1-2 чайные ложки нашатырного спирта на 250 Мл воды.
Если уксус, то лучше брать 9% и он разводится с водой.
Мел тоже не плохо справляется, но в начале мел нужно растолочь в порошок, далее разводим мел с водой, 2 столовые ложки мела на стакан воды (вода должна быть тёплой).
В принципе и сода не плохо очищает жир, но нельзя использовать соду в виде порошка, с на матовом стекле могут остаться царапины, разводим соду водой.
Если не удалось с первого раза удалить застарелое пятно, то повторно смачиваем губку в жидкости для мытья посуды и наносим её на загрязнения.
Подождать минут 30-40 и далее смыть остатки жира и жидкости тёплой водой, в конце протереть матовое стекло насухо.
