Щели между полами и плинтусом: чем шпатлевать?
Taras
Сообщение Taras »
Дом, в котором находится мое жилье, дал сильную усадку за последние несколько лет. В результате чего появились щели между полом и плинтусом. Чем шпатлевать эти щели?
Abernati
Сообщение Abernati »
Исходя из Вашего описания проблемы, можно предположить:
плинтус у Вас деревянный и закреплен на стенах;
усадку дал не дом, а основание пола (стены остались на своем месте).
Зашпаклевать такие щели (между полом и плинтусом) конечно же можно. Использовать для этого можно любую шпаклевку по дереву. Но насколько это будет целесообразно?
Дом, а точнее пол дома может продолжать давать усадку и щель снова появится.
Кроме этого, в процессе выполнения шпаклевочных работ Вы наверняка выпачкаете в районе плинтуса и пола все пространство, а отмывать- работа не для слабонервных.
Думаю, что оптимальным вариантом устранения Вашей проблемы было бы- сделать перемонтаж плинтуса. Если его монтировали на саморезы- вообще никаких проблем нет (открутил, сместил, закрутил), с гвоздями будет посложней, но миссия выполнима.
