Чем сверху закрыть, заделать кирпичный забор, чтоб защитить от осадков и разрушения?
Taras
Сообщение Taras »
Планирую строить кирпичный забор вокруг своего участка и не знаю, чем его закрыть сверху, чтобы пода не затекала во время дождя и от снега он не разрушался. Подскажите, что для этого лучше использовать?
Abernati
Сообщение Abernati »
Самый простой способ это сделать стяжку бетонным раствором, то есть просто в форме горочки по всей длине и на всю ширину сделать бугорок, который и будет препятствовать попаданию влаги в в кладку и разрушению забора.
Более затратный вариант это применить для закрытия верха забора (пролётов и столбов) водонепроницаемые материалы.
Например положить на раствор сверху кафель, керамогранит или даже качественную ФЭМ плитку.
Далее уже более современный и более дорогой вариант это установка специальных пластиковых или металлических наголовников на столбы и отливов на пролёты забора.
Выглядит это вот так или возможны вариации и самой конфигурации и цветовой гаммы этих элементов.
Самый эффективный конечно последний вариант, но он и самый затратный и по финансам и труду.
Если первый вариант вообще не требует практически ни каких затрат, а лишь замешенного дополнительно пару вёдер раствора, при втором варианте можно использовать всё что вам возможно достать, даже старый снятый со стенок или пола кафель, в том числе и не целый, чтоб соорудить с них защитное покрытия верха забора и столбов, то вот при выборе третьего варианта, придётся заморочиться и с разметкой и размерами и установкой, кроме того ещё и потраться на материалы.
