Какие плюсы и минусы линолеума?
Нужно отремонтировать полы в новой квартире у родителей, там сейчас просто старые доски лежат, которые ходуном ходят и скрипят. Хочу их снять и постелить линолеум. Это же вроде как самый доступный и практичный материал для полов. Подскажите, какие вообще плюсы и минусы могут быть у линолеума?
По назначению он делится на следующие виды:
Бытовой;
Коммерческий;
Полукоммерческий.
Бытовой линолеум укладывается дома или в помещениях, где нет большого потока людей. Он характеризуется яркими разнообразными расцветками и относительно низкой износостойкостью. Коммерческий линолеум используется в местах, где за день проходит большой поток народа, например в больницах и офисах. Такой вид материала имеет более скромный выбор расцветок, но при этом обладает повышенной износостойкостью и чаще всего имеет антискользящий эффект. Полукоммерческий – это нечто среднее, оптимальный вариант для отделки пола на кухне, потому что именно в этом помещении вероятность испортить напольное покрытие выше, чем где-либо еще в доме или в квартире.
Плюсы линолеума:
– Легко постелить даже непрофессионалу;
– Отличная шумоизоляция и плохая теплопроводность;
– Невысокая стоимость в сравнении с ламинатом;
– Разнообразные расцветки;
– Срок годности от производителя до 15 лет, по факту – практически в два раза больше.
Минусы линолеума:
– Материал чувствителен к внешним воздействиям: температуре, ударам;
– Низкая экологичность.
Бытовой;
Коммерческий;
Полукоммерческий.
Плюсы линолеума:
Минусы линолеума:
Наиболее часто встречается линолеум из ПВХ. Он делится на три группы: коммерческий, полукоммерческий и бытовой. В зависимости от этого изменяются и его характеристики.
Коммерческий линолеум наиболее устойчив к истиранию, прочный и долговечный. Он используется в местах со значительной посещаемостью.
Для жилых помещений он не лучший вариант. Коммерческий линолеум отличается сдержанным дизайном и малым разнообразием вариантов. Кроме того, он достаточно дорогой.
Бытовой линолеум имеет множество интересных дизайнов. Однако его прочность невысока. Лучше всего он подходит для спальни и других комнат с малой посещаемостью.
К плюсам линолеума относят:
• невысокие цены;
• большое количество вариантов дизайна для любого интерьера;
• легкость укладки, несложно выполнить работу самостоятельно;
• низкая теплопроводность, что обеспечивает комфортную температуру поверхности;
• невысокие цены;
материал из ПВХ не боится воды и не гниет;
• обеспечивает дополнительную шумоизоляцию;
• сохраняет привлекательный вид несколько десятков лет, но только при бережном обращении.
Есть у линолеума и недостатки:
• материал не самый экологичный;
• тяжелая мебель оставляет вмятины на поверхности;
• недорогие варианты материала деформируются при высокой температуре и растрескиваются при замерзании.
Линолеум с оформлением под натуральную древесину одновременно может быть самых необыкновенных, интересных цветовых решений. При этом материал можно постелить в помещениях, где не рекомендуется настилать деревянный или ламинированный паркет.
При оформлении пола линолеумом есть некоторые приемы:
чтобы визуально увеличить размеры помещений стоит постелить светлых оттенков линолеум с имитацией натурального дерева;
если настилается линолеум с имитацией паркетной доски, стоит расположить материал так, чтобы рисунок имел направление, совпадающее с направлением световых лучей из оконного проема.
Не стоит опасаться того, что ПВХ в составе синтетического линолеума не является натуральным продуктом, его применение безопасно для спален и детских комнат.
Преимущества линолеума из ПВХ
огромная палитра расцветок, позволяющая подобрать линолеум под любой вид паркета, под ламинат;
высокая стойкость к истиранию и воздействиям механических нагрузок;
покрытие при хождении по нему не издает скрипов и других звуков, является шумоизолятором;
замечательная влагостойкость;
длительность срока службы;
