Как выбрать участок для строительства дома?
В ближайшем будущем собираюсь обзавестись собственным домом, не покупать готовый, а именно построить самостоятельно. Для этого мне нужен будет прежде всего хороший участок. Но как его правильно подобрать, чтобы потом не пожалеть?
Если решили выбрать большой участок, то у Вас будет достаточный выбор проектов для постройки дома, а также возможность в постройке теннисного корта, домика для гостей, выкопать озеро, а также уединиться далеко от соседей. Одним из недостатков большой территории является то, что его необходимо приводить в порядок, и на это требуются дополнительные средства.
На участках с небольшой площадью, примерно 6-7 соток, расходы на благоустройство и озеленение будут большим преимуществом, но в проектах для дома особого размаха в выборе не будет. Также неким недостатком в таких участках является нехватка места под гараж, а также под хоз постройки.
При покупке угловых участков, дом можно будет расположить как угодно, ведь соседи будут только с двух сторон. Но в таком расположении, если территория находится на пересечении двух улиц, небольшим минусом является шум от транспорта, и это может привести к дополнительным затратам на шумоизоляцию помещения.
Отличным вариантом будет участок, который территориально находится в лесном массиве. Как правило, там уже есть большие деревья, а также лесная атмосфера насыщена своеобразным микроклиматом и неповторимыми свежими ароматами.
Под квадратные участки можно подобрать множество проектов домов. Сам дом можно спокойно расположить по центру территории без нарушений, каких либо привил в декорировании двора. На таких участках гармонично впишутся бассейн или сауна, беседка, а также декоративный фонтан, который с лёгкостью не грех изготовить своими руками, что немаловажно отыграется на положительной атмосфере двора.
MichealVoish
- Контактная информация:
На данный вопрос однозначного ответа, пожалуй, не сможет дать ни один специалист. Ведь в нём не указан тип бруса и его размеры, а от этого как раз-таки много зависит. И неплохо было бы знать регион Вашего проживания. Согласитесь, что к примеру условия проживания в Норильске или Волгограде отличаются, и довольно=таки сильно. Причём на то, отделывать фасад дома или нет, будет зависеть и то, какое отопление будет использоваться в доме.
Теперь немного о размерах бруса. Если это будет обыкновенный цельнопиленый брус, то у нас в Сибири зачастую для домов используют его с размерами 18х18 см. Этого размера вполне достаточно, чтобы не обустраивать дополнительную защиту фасада утеплителем. Особенно хорошо эти дома себя чувствуют при наличии водяного отопления, которое в отличие от печного не даёт больших перепад температур внутри дома. Если же говорить о клееном брусе, то его утеплять не нужно, так как тепло он держит просто идеально, он попросту на это рассчитан, так как в нем практически нет теплопотерь в местах соединения. Если же брус выбран размером 15х15, то тут то придётся озаботиться его утеплением и вентфасад не самое дорогое удовольствие. Что же касается других способов утепления дома, то тут уместно вспомнить методом пенополиуретанового напыления. Но сразу оговорюсь, что тут придётся вызывать специалистов. И дело тут не в том, что Вы не справитесь, трудности в самой работе нет никакой, но нужно специальное оборудование.
Кстати, есть и ещё один способ, пожалуй последний - утеплить стены с помощью пенопластовых плит. Хотя я бы посоветовал использовать экструдированный экструзионный пенополистирол. После окончания работы достаточно зашпаклевать швы и покрасить фасадной краской, дабы защитить его от УФ излучения. И напоследок. Что же сказать о строителях, которые советуют утеплять фасад. Где же они были перед началом стройки? Почему молчали и не предложили сразу увеличить размер бруса? Вот это вызывает вопросы.
https://cazino.website/visit/bonus-na-p ... rashhenij/ обзор казино байкал от портала рейтинг казино
