Из чего состоят жидкие обои и какими свойствами они обладают?
Хочу побольше разузнать о жидких обоях. Для меня это новый отделочный материал. До сих пор я просто клеила на стены бумажные или флизелиновые обои. Но теперь хочу чего-то новенького. Вот думаю купить жидкие обои. Но прежде хочу узнать, из чего они состоят? Какими свойствами обладают?
Материал обоев состоит в основном из целлюлозы, хлопка и шелка. Эти натуральные ингредиенты придают обоям превосходные теплоизоляционные свойства, сохраняют тепло в помещении и тем самым снижают расходы на отопление.
Стены, обработанные жидкими обоями, также обеспечивают хорошую акустическую изоляцию, что делает их подходящими для домашних хозяйств, где играют на музыкальных инструментах или слушают громкую музыку.
Благодаря используемому материалу жидкие обои могут выдерживать высокую влажность воздуха, а поверхность стены может удерживать значительное количество пара, который в виде сухого воздуха попадает обратно в помещение. Их также можно использовать в ванных комнатах и на кухнях. Жидкие обои бояться только прямого воздействия воды (если не обработаны специальным лаком).
Как утверждают производители, жидкие обои в интерьере прослужат до 20 лет. Поверхность стен, обработанных жидкими обоями, является гибкой и обычно не растрескивается. Незначительные повреждения и загрязнения обоев легко ремонтировать. Очистите и смочите пораженный участок распылителем, когда поверхность станет мягкой, легко разгладьте ее с помощью шпателя или добавьте новый материал.
Жидкие обои (шёлковая штукатурка ТУ 5462-001-96321814-2009) — в странах СНГ обиходное название декоративного финишного покрытия для стен и потолков. Жидкие обои совмещают в себе свойства обычных рулонных обоев, декоративной штукатурки и лакокрасочных покрытий. Приятны на ощупь.
Роман
Основные составляющие смеси: клей (в качестве связующего материала, чаще используют КМЦ); волоконный наполнитель (хлопковый или целлюлозный); краситель; декоративные включения (блёстки, нити, искусственные или натуральные гранулы, флоки, перламутр, стружки).
Жидкие обои — это, как и штукатурные составы, также сухая смесь, которую разводят водой, затем наносят на основание штукатурными инструментами. Главное их отличие от декоративной штукатурки – компоненты смеси.
Ремонт такого покрытия легко осуществить. Можно намочить стену, а затем, выждав несколько минут, снять намоченный слой шпателем. После этого, разведя новую смесь, наложить массу на реставрируемый участок.
Руслан
Возможен иной вариант ремонта жидкообойного покрытия – покраска. Обычно этот вариант применяют, чтобы быстро сменить обстановку или закрасить загрязнившуюся отделку. Закрасить бумажные обои легко, и делать это можно многократно. Только при этом утрачиваются такие характеристики материала, как воздухопроницаемость, лёгкость удаления, эффект ткани.
Потребуется также правильно подобрать краску по составу, ведь волокнистый материал легко впитывает влагу. Более всего подходят для этой цели акриловые и водоэмульсионные составы. Первые – долговечнее и устойчивее к механическим нагрузкам. Наносить шёлковую штукатурку в больших объемах можно с помощью пневматического инструмента.
Руслан
Как отделочный материал, они обладают различными декоративными и физическими свойствами. Декоративные характеристики и получаемый эффект зависят от компонентов смеси. В продаже есть составы множества различных оттенков. В основном они имеют светлые тона. Жидкие обои можно адаптировать под себя добавляя в них различные компоненты для украшения (например, конфети, нарезанный елочный дождик, блестки и т.д.)
Тёплые тона внесут в атмосферу помещения ощущение комфортности, уюта. Холодные тона помогут визуально расширить пространство помещения. Физические характеристики также зависят от составляющих: паропроницаемость – 120 м3/мс*Па (смесь можно применять на стенах из газобетона); теплопроводность – 0.04 Вт/моС; шумопоглощение – 30% (при звуке силой до 5 кГц);
Жидкие обои имеют характеристики положительные и отрицательные.
Положительными считают такие свойства: экологичность (можно применять в детских комнатах, спальнях, в больницах, в интерьерах общественных зданий); пожаробезопасность; способность образовывать монолитные покрытия без швов; не требовательность к ровности поверхности (чем «страдают» обычные обои), можно наносить слой, скрывающие незначительные перепады, трещины; возможность заполнения щелей, например, между стеной и плинтусом; можно наносить на стены, потолки и наклонные конструкции; хорошая адгезия с основаниями из любых материалов (для дерева, металла или пластика потребуется специальная грунтовка); шёлковая штукатурка приятна на ощупь; устойчивость к скачкам температуры; не боятся вибрационных нагрузок; материал «дышит», даёт «дышать» стенам, является регулятором влажности воздуха (подобно глине); легко наносится и формируется, поэтому не требует особых штукатурных знаний и опыта; не гниёт, не поддаётся воздействию плесени; покрытие не выгорает, сохраняя сочность цветов; образует антистатичное покрытие, потому не притягивает пыль; не пахнет; легко удаляется для замены новым финишным материалом, покрытие ремонтопригодно.
Главная отрицательная характеристика нового материала – цена.
