Как делается монтаж двухуровневых потолков?
Хочу побольше узнать о монтаже двухуровневых натяжных потолков. Может, не придется нанимать мастеров и я сам смогу все сделать, если буду знать точную технологию монтажа.
Установка многоуровневых потолков схожа по принципу с установкой гипсокартонных конструкций:
Сначала по периметру сооружается деревянная конструкция.
Затем она крепится к стенам или потолку с помощью саморезов или дюбелей.
На эту конструкцию монтируются при помощи таких же саморезов металлические профили, затем на которые крепится ПВХ пленка.
Из всех многоуровневых потолков самыми распространенными являются натяжные потолки 2 уровня — фото на нашем сайте иллюстрируют, насколько красиво они выглядят. Однако такая технология установки подходит для того, чтобы монтировать практически неограниченное число уровней. Немаловажными плюсами представленной технологии монтажа потолков считается экономия времени (в особенности по отношению к гипсокартонным конструкциям), а также малое количество мусора, остающегося после установки потолка.
Двухуровневый натяжной потолок – декоративная конструкция уникальной красоты, которая скрывает неровности основного потолка, инженерные коммуникации, а также придает интерьеру помещения неповторимый дизайн
Может оснащаться светильниками и встроенной подсветкой.
Можно сделать двухуровневый потолок собственными руками из различных материалов: гипсокартона, дерево-строительной плиты, гипсоволокна и т.д.
Чтобы не было остановок во время монтажа и непредвиденных ситуаций, необходимо тщательно подготовиться к процессу и купить необходимый инструмент.
Натяжной двухуровневый потолок отличается низкой себестоимостью. Поэтому его установка не такая дорогая, в отличие от других моделей.
К тому же такой потолок можно без труда монтировать собственными силами.
Начинается все, как всегда, с разметки.
Потолок придется разделить на два яруса, которые нужно возводить отдельно друг от друга.
Другими словами, верхний уровень – это стандартный потолок, а нижний уровень – дополнение к верхнему ярусу. Но нижний уровень это также отдельный одноуровневый потолок, только иной конфигурации, которую разработали дизайнеры.
Первоначально необходимо нанести разметку верхнего яруса.
Для этого вы должны по всему периметру помещения провести точный контур, который будет определять поверхность будущего потолка. Чтобы плоскость получилась строго горизонтальной, можно воспользоваться лазерным уровнем.
Теперь по периметру под основным потолком, точно по намеченной линии необходимо установить направляющие металлические профили.
Чтобы их закрепить, можно воспользоваться обычными саморезами. Затем нужно установить и закрепить при помощи специальных крепежных приспособлений потолочные профили – подвесы.
Желательно остановить внимание на регулирующих подвесах. Ими легко выставить профили по уровню.
Подвесы обычно крепят в пятидесяти сантиметрах друг от друга, вдоль потолочных профилей.
Сами профили необходимо расположить между собой в тридцати сантиметрах. Если помещение большого размера, то потолочные профили скрепляют между собой распорками из того же профиля.
Остается уложить листы гипсокартона, закрепив их саморезами к каркасу.
Все, верхний ярус смонтирован. Начинаем устанавливать нижний уровень.
Монтируем нижний уровень
Здесь необходимо обратить внимание на расположение верхнего уровня потолка. Прямолинейные каркасные детали установить просто, а вот криволинейные – затруднительно.
Главная трудность – необходимость правильной и точной подрезки профилей, чтобы они легко гнулись и принимали разные формы.
Обычно их подрезают в нескольких местах, на две трети от общей ширины профиля. По надрезам металлический профиль будет легко сгибаться.
Если второй уровень потолка начинается со стены, то профили нужно крепить прямо к ней.
Если уровень располагается посередине, профили крепятся к гипсокартону 1-ого верхнего яруса. Каркас верхнего уровня должен быть очень прочным.
После установки каркаса, можно обшивать его гипсокартоном по той же технологии, что и в первом случае.
Самый сложный процесс, по словам хозяев квартир, которые самостоятельно устанавливали потолки – это обшивка боковой стороны межуровневого пространства.
Сложность для многих людей заключается, прежде всего, в том, что поверхность потолка – фигурная.
Однако ничего сложного тут нет. Возможно, они проводят установку не по тем технологиям.
Все, что необходимо сделать – вырезать полосу точно по размеру из цельного листа гипсокартона. Затем элемент смочить водой при помощи губки.
После завершения манипуляций необходимо подождать, пока материал просохнет.
После этого материал станет гибким и его можно будет легко установить. Собственно это вы и должны сделать, прикрепив его к каркасу шурупами.
Когда гипсокартон высохнет, это будет надежный материал высокой прочности. Используя такой метод, можно создать любую неровную поверхность.
Работы практически завершены. Теперь дело за малым.
Остается загерметировать стыки между листами, смонтировать светильники, произвести грунтование поверхности и нанести завершающую отделку на потолок.
Монтаж двухуровневого натяжного потолка позволяет придать любому посещению уникальный вид.
