Какое напольное покрытие лучше подойдет для гаража?
Boris
Сообщение Boris »
Обзавелся новым автомобилем и решил немного облагородить старый гараж, чтобы обезопасить технику от плохих условий. Хочу в первую очередь заменить напольное покрытие. Какое лучше всего использовать?
Vladimir
Сообщение Vladimir »
Бетонный пол — не самый худший вариант, но без дополнительной обработки появляются такие минусы, как — бетонная пыль, низкая прочность покрытия — стоит лишь раз уронить молоток, и пробоина в полу будет вечно напоминать вам об этом.
Самый недорогой настил для бетонного пола — это деревянный. Недолговечное покрытие, но в силу своей экономичности — один из самых популярных продуктов на рынке.
Лучшими покрытиями считаются плитки из таких материалов, как резина, ПВХ или полимерное покрытие. Цена данного выбора будет существенно отличаться от того же дерева, но и прослужит подобное покрытие гораздо дольше. Современные материалы обеспечивают долговечность, отличную защиту не только от химических повреждений, но и от механических.
Поэтому, вам стоит сделать правильный выбор в пользу того материала, который будет наиболее выгодным. Или периодически менять недорогой настил, когда он будет изнашиваться, или один раз заплатить дороже и наслаждаться качеством современных технологий.
Gregor
Сообщение Gregor »
Тоже отдал предпочтение бетонному полу, предварительно сделал яму, выложил кирпичом и также всё залил бетоном, получилось удобное, а главное безопасно. Остальные виды напольного покрытия даже не рассматривал.
