Хороший ли вариант для квартиры полы из линолеума?
После покупки квартиры мы обнаружили что в прихожей и на кухне лежит не очень хороший линолеум. Мы все равно собираемся провести косметический ремонт и заодно хотели бы сменить и это напольное покрытие. При снятии линолеума обнаружили, что он уложен на бетонную стяжку. Меня заинтересовал вопрос устройства полов из линолеума. Насколько хорош такой материал, выполняет ли он термоизоляционные функции и насколько износоустойчив?
Линолеум не дорогой материал, который используется в качестве напольного покрытия. Особенно это касается изделия коммерческого назначения. Такой линолеум тоньше и выполнен полностью из искусственных материалов. Натуральные компоненты всегда стоят дороже. Линолеум сможет приобрести каждый среднестатистический покупатель.
Линолеум является одним из лучших материалов для пола, которые устойчивы к проникновению не только воды, но и паров влаги. Это особенно важно для помещений с повышенной влажность. Вот почему линолеум часто монтируют на пол в ванных комнатах и на кухне.
Линолеум износоустойчивое напольное покрытие. Оно не боится сильных физических нагрузок. Ему не страшны женские шпильки и ножки стульев.Линолеум трудно поцарапать. Также грязь в него не въедается, а остается на поверхности. Даже спустя какой-то срок, загрязнение легко удаляется, а напольное покрытие остается в целости и сохранности.
Линолеум не требует дополнительной защитной пленки, как это делается, когда осуществляется монтаж паркета. Этот материал уже в своем строении имеет защитный слой.
Даже линолеум с глянцевой поверхностью защищен от скольжения. Это сделано, чтобы избежать травм во время хождения по полу.
Линолеум укладывается на подложку. Можно совместить этот материал с системой подогрева полов.
Линолеум не имеет какого-то определенного рисунка. Обычно фактура и узор делается с помощью добавления краски в материал. Такое решение позволяет сохранить цветовую гамму и декор на весь срок службы практически в первоначальном виде.
Линолеум очень прост в уходе. Его можно мыть водой с добавлением антисептических средств
Из минусов : Линолеум делается из нескольких слоев, но практически все компоненты искусственные. Только некоторые виды покрытия включают слой натуральной ткани. Есть в составе линолеума резина. Все слои склеены между собой. В результате всего этого любой линолеум имеет специфический запах. Есть определенные способы, как от него избавиться. Иногда он проходит сам в течение 14 дней после монтажа пола.
Полы из линолеума на самом деле оптимальный вариант для квартиры, причем если вспомнить капитальное строительство прошлых лет, то как раз линолеум был основным напольным покрытием. К выбору линолеума нужно подходить очень внимательно и ответственно, потому что дешевый линолеум как правило имеет низкие характеристики, быстро изнашивается и на нем стирается рисунок.
Про токсичность линолеума очень много споров, но тем не менее материал не утратил своей популярности, которая в первую очередь связана с относительно низкой стоимостью данного покрытия. К тому же линолеум очень прост в работе, нет необходимости в дополнительных расходных материалах. Достаточно минимального подготовления поверхности для того, чтобы линолеум настелить. А качественный линолеум очень износоустойчив и срок его эксплуатации может доходить до 10 лет.
Стелить линолеум можно куда угодно, даже на кухню и в ванную комнату, линолеум не боится воды и высокой температуры. Прослужит долгие годы.
