Ремонт. Как починить и обновить старые кухонные шкафчики?
Обязательно включите в ответ фотографии старых и обновлённых сегментов.
Очень полезный вопрос, потому что, к сожалению, как бы мы ни старались ухаживать за мебелью, она в любом случае со временем потеряет свой первоначальный внешний вид.
Тем более, это касается кухонной мебели.
Расстраиваться не стоит, потому что всегда есть возможность изменить нашу мебель в лучшую сторону.
Знаю свыше десяти способов, как это сделать, но не буду вас утомлять. Расскажу о самых простых способах, которые помогут вам сделать старые шкафчики кухонные - новыми, красивыми и стильными.
1). Используем скотч малярный, акриловую краску (можно взять несколько цветов и поиграть на контрасте), наждачную бумагу, кисть - и фантазия пригодится. Обязательно снимаем с мебели верхний слой, используя бумагу наждачную. С помощью скотча затем можем задать рисунок, например, полоску, ромбы, квадраты. Можно пофантазировать. Окрашиваем. Такой способ позволит изменить мебель до неузнаваемости.
2). Если использовать не кисть, а валик специальный, то можно будет изменить цвет шкафчиков, либо отдельных стенок на ваш вкус. В этом случае рекомендую пройтись дополнительно лаком. Можно выбрать, как глянец, так и матовый.
3). Декупаж - это невероятное красивое и стильное решение. Вы можете создать уникальную мебель буквально за пару часов. И никаких слишком затратных процедур не потребуется.
4). А этот вариант подойдет для любителей прекрасного - предлагаю использовать лепнину, из пластика, например. Она намного дешевле гипсовых вариантов, но внешний вид и качество практически не уступают. Выбор такой лепнины огромен.
Остается пожелать каждому, кто занимается обновлением своей мебели, выбрать свой достойный вариант и получить потрясающий вариант.
