Как правильно снимать со стен старые бумажные обои?
Добавлено: 02 окт 2020, 07:56
Добавлено: 05 окт 2020, 13:18
Это можно сделать старым проверенным способом. С помощью воды и шпателя. Только вначале заклейте все розетки и выключатели. Смочите обои водой с помощью пульверизатора или губки, минут через 20-30 поддевайте обои острым шпателем и тяните рукой. Где сухие места, еще раз дополнительно смачивайте
Добавлено: 05 окт 2020, 13:25
Прежде, чем начинать снимать старые обои, вспомните, каким образом они были наклеены. Если это был обычный обойный клей, который наносился на грунтованные стены, то, скорее всего, весь процесс демонтажа будет не очень сложным.
Проблемы могут возникнуть, если обои клеились нестандартным клеем, например, ПВА, или же монтировались на неподходящую поверхность. Самой сложной поверхностью считается – нешпаклеванный гипсокартон.
Добавлено: 05 окт 2020, 13:29
Процесс демонтажа старых обоев – это зачастую грязный процесс. Будет сыпаться штукатурка, лететь брызги воды и некоторых специальных средств, так что комнату лучше заранее подготовить:
постарайтесь вынести максимум мебели;
если всю мебель вынести не получилось, сдвиньте оставшиеся предметы в центр комнаты и накройте пленкой;
пол рекомендуется также застелить пленкой, а чтобы она не скользила, поверх нее можно положить старые газеты или картон:
обязательно стоит прикрыть плинтус. На помощь придет все та же пленка, которую крепят малярным скотчем;
если снимать обои предполагается при помощи воды, то надо обесточить все розетки и выключатели, а еще лучше – дополнительно прикрыть их пленкой, которую закрепляют скотчем;
на порог комнаты можно положить влажную тряпку, чтобы пыль не разносилась по соседним помещениям;
все необходимые инструменты лучше подготовить заранее.
Последний пункт наиболее интересен. Какие же приспособления могут понадобиться в процессе снятия обоев? Вот перечень:
два острых шпателя разного размера;
ведро, вода, моющее средство;
губки, валик, ветошь;
пакеты для сбора мусора;
перчатки;
стремянка;
валик для перфорации, обойный тигр, ножик;
специальные средства для демонтажа обоев/паровой утюг и лоскут ткани.
Набор инструментов может сокращаться или расширяться в зависимости от выбранного способа.
Добавлено: 05 окт 2020, 13:33
Ольга
ТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ: СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРИ ПОМОЩИ ВОДЫ
Влажный способ работает в большинстве случаев. Более того, он более гигиеничен по сравнению с предыдущим вариантом, так как в процессе будет образовываться меньше пыли. Порядок действий следующий:
подготовить комнату, заклеить плинтус, розетки и выключатели;
суть способа – смочить обои настолько, чтобы размягчить сам материал и растворить значительную часть клея, так что необходимо подготовить воду. Лучше взять теплую воду, а для гарантии в нее можно добавить немного мыла, жидкости для мытья посуды или кондиционера для белья. Эти вещества значительно ускорят процесс;
смачивать обои лучше всего губкой (но можно использовать пульверизатор, распылитель, ветошь, валик), стараясь нанести достаточное количество жидкости для размягчения обоев и клея, но и не перебарщивая, чтобы вода не текла на пол, не заливала розетки. Через 20-30 минут можно приступать к непосредственно самому снятию обоев, пока все не высохло. Обрабатывать поверхность лучше по частям;
для лучшего проникновения воды внутрь обоев и под обои, верхний слой можно перфорировать при помощи игольчатого валика, ножа или обойного тигра. Если обои имеют защитный влагоотталкивающий слой, то без подобного ухищрения и вовсе не обойтись;
когда полотно достаточно пропиталось водой и начало немного отходить от поверхности, его можно поддеть шпателем и начать отрывать. Отрывать лучше со швов. Если некоторые участки не поддаются, смочите их повторно;
края шпателя должны быть острыми, поэтому их можно предварительно заточить наждаком;
с особой осторожностью снимайте обои около розеток, выключателей и счетчиков;
если какие-то участки все равно не поддаются, то придется вооружиться скребком, только работайте аккуратно, чтобы не повредить слой штукатурки;
специалисты советуют использовать хозяйственное мыло при снятии обоев, которые клеились на ПВА. Брусок натирают на терке, заливают 4 л воды и кипятят. Альтернативой может служить 9%-ый уксус: на ведро воды достаточно будет 450 мл. Если добавить и уксус, и мыло, то можно получить средство, которое справится даже с въевшимися в стену обоями. Для снятия водостойких обоев в теплую воду необходимо добавить кондиционер для белья из расчета 300 мл на ведро воды;
все снятые фрагменты сразу убирайте в пакеты или мешки. После окончания работы протрите стены чистой теплой водой и губкой.
