Какой потолок ставить - шовный или безшовный?
Pavel
Сообщение Pavel »
Гостиная у меня довольно большая по ширине и длине, поэтому скорее всего придется ставить шовные натяжные потолки. Хотя я не знаю, бывают ли они шириной 6 метров, чтобы обойтись без швов? И если будут швы все-таки, то сильно ли они заметны? Кто знает, на какие вообще характеристики нужно смотреть при выборе потолков?
Сергей
Сообщение Сергей »
Насколько я знаю, натяжные потолки бывают только 5-метровой ширины, если у вас комната больше, то придется делать либо потолок со швами, либо ставить конструкцию из двух уровней, тогда вам удастся избежать швов, а можно будет даже выбрать два разных полотна и скомбинировать их между собой. Иногда люди делают даже такие потолки в один уровень, но тоже из полотен разных цветов и смотрится это довольно интересно. Обычно шов почти незаметен на потолке, если к нему не присматриваться.
Anton
Сообщение Anton »
Смотря какой у Вас дизайн. В основном отдаётся предпочтение бесшовным потолкам. Либо же чтобы швов не было заметно. Сделать шов менее броским позволяет использование полотен с рисунком или установкой 2-х контрастных полотен. Также нужно отдавать предпочтение матовым или сатиновым потолкам. Также нужно учитывать особенности освещения. Если это всё продумать, то швов не будет видно.
АртурШевцов
Сообщение АртурШевцов »
Вообще и то и то имеет свои плюсы и минусы . Шов можно спрятать . И безшовные нельзя использовать если ширина потолка больше 2 метров . Покрытие ПВХ легко очищается , и не пропускает воду .
