Клеим обои на стены от стены бьёт током, не сильно, но пощипывает чувствительно.
Почему это происходит и что делать?
Почему при наклеивании обоев стена бьёт током, что делать?
Причин довольно много и "что делать" зависит от ситуации.
Перед поклейкой обоев, стены грунтуются, на стены наносится обойный клей, каждый отдельный лист (нарезается предварительно из рулона) обоев пропитывается клеем.
Всё это влажные работы, да и помещение в котором клеят обои полностью закрыто от сквозняков, то есть в помещении высокая влажность.
Возможно при грунтовке стен Вы залили грунтовкой выключатели, или розетки, отсюда и проблемы.
Возможно сняли розетки и выключатели полностью, но плохо заизолировали провода.
Или сняли только крышки розеток и выключателей и лист обоев (пропитанный клеем) контактирует с механизмом розетки (выключателя).
Отключите автомат в щитке на лестничной площадки и правильно заизолируйте провода.
Самый простой вариант, полностью обесточьте квартиру и доклейте обои, после просушки обоев от стены не должно бить током.
Возможно причина в проводке.У меня такое было, пришлось полностью "вскрывать" штробу (это после поиска конкретного проблемного участка) изолировать провода, далее полностью заделывал штробу на ремонтируемом участке и только после этого продолжил клеить обои.
А возможно проблема не в Вашей квартире, клеите обои на смежной с соседями стене, у них проблемы с электропроводкой.
Для начала отключите свой вводной автомат полностью.
Если стена продолжает бить током, то устраняйте эту проблему вместе с соседями.
Оклейка обоев происходит клеем, содержащем много воды, да ещё сам клей и обои, пропитанные им создают хороший токопроводимый проводник.
Это конечно многим понятно, что вода проводит ток и получается, что когда вы стоите на полу, т.е. на земле, то от источника тока через обои передаётся ток и попадает в тело человека, вот и получает он удар током.
Такая проблема возникает, когда клеите обои возле розетки очень часто, даже если провода там заизолированы изолентой, вода всё-равно попадает под изоленту и проводит ток.
Что делать - просто отрубите электричество и желательно не включайте его пока обои не высохнут.
Но вот почему такое происходит, если стена сплошная и хорошо заштукатурена/зашпаклёвана, не имеет видимых источников тока?
Получается, что где-то в стене оголённый участок провода и вода мочит штукатурку, которая прикасается к оголённому участку, соответственно ток через мокрую штукатурку и обои проходит до тела.
Рассмотрю те проблемы, которые знаю:
1 - Во время ремонта повреждена была проводка внутри штробы, сверлом или шпателем, может ещё чем. Т.е. провода были нормальные и кто-то их повредил.
2 - В точке соединения при разводке проводов не были заизолированы провода или со временем отошла изолента.
3 - Возможно в стенке провода нагрелись и оплавились, из-за чего они оголились.
Алексей
Возможно, это работает как конденсатор. Токоведущая фазная жила является одной обкладкой "конденсатора", штукатурка, пропитанная электролитом в виде клея- другой обкладкой, и между этими обкладками находится изоляция провода, которая накапливает заряд от переменного напряжения и заряжается, разряжается и обратно перезаряжается с частотой 50 Гц.
Тема поднималась пользователем Anonymous 20 июл 2021, 14:19.
