Почему не работают диодные лампочки в люстре?
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
В гостиную прикупили новую люстру с современными диодными лампочками, но они не работают. Почему не работают светодиодные лампочки в новой люстре?
Знаете ли вы что светодиодные лампы не используются в цепях регуляторов мощности, может поэтому они не работают. Современные люстры напичканы всякими наворотами, на пульту, с дополнительной подсветкой. Может по инструкции не все осветительные лампы подходят. Если всё правильно подключено и китайские патроны цоколем совместимы, значит дело в регуляторах мощности.
Сообщение Rita »
Наиболее частая причина почему светодиодная лампа не включается , мерцает или работает некорректно - это установленный выключатель имеющий подсветку.
Возможно в люстре не собрана цепь коммутации ламп. Это хорошо что не было короткого замыкания при включении т.к. у меня как то было провода были в люстре просто тупо скручены между собой все на коротко. Поэтому когда собираешь люстру или когда уже взял собранную люстру обязательно нужно проверить прибором правильность подключения, коммутации.
Обычно такое происходит из за проблем с трансформатором, его надо или поставить по мощности ваших ламп или заменить старый
Для работы светодиодных ламп нужен не просто постоянный ток, скажем 12 вольт. Он должен быть и еще хорошо стабилизированным
Галогеновая же лампа (суть — та же лампа накаливания) требует только определенного напряжения. Стабилизация и даже выпрямление тока, для нее не обязательно. Работают же обычные лампы накаливания на переменном напряжении без всякого дискомфорта для нашего глаза.
Руслан
Сообщение Руслан »
Давайте, прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, для начала выясним, какие светодиодные лампочки и светодиоды применяются в люстрах, и как они подключаются.
Напряжение питания одноцветных светодиодов – 2..2,4 В (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) или 3,0…3,6 В (белый, голубой, зеленый, пурпурный, розовый). Эти два диапазона – для светодиодов разных цветов, у них немного разные физические принципы работы. Соответственно, и яркость свечения сильно отличается.Прямой ток (If) всех моделей равен 20 мА. Этот ток является оптимальным, с точки зрения соотношения яркость/долговечность. То есть, чем меньше ток, тем дольше светодиод будет работать. И чем больше ток, тем ярче.
В люстрах используются светодиоды с прозрачным круглым корпусом, диаметр – 5 (4,8) мм. Ещё особенность – светодиоды в люстрах без линзы, с укороченным корпусом, типа “соломенная шляпа”. У них широкая диаграмма направленности.
Светодиоды имеют проволочные выводы под пайку. Хотя, в люстрах их никогда не паяют, а вставляют прямо в разъем “мама”. Главное – соблюдать полярность.
