Как сделать рисунки на стене в ванной комнате?
Какие использовать краски?
Какую выбрать основу?
Как правильно наносить?
Как сделать рисунки на стене в ванной комнате? Какие использовать краски? Какую выбрать основу?
- c77e65c51bdaf867c9e48c622d0ffe12.jpg (27.7 КБ) 4036 просмотров
Перед тем как сделать рисунок в ванной комнате, нужно самое первое удалить старое покрытие, также, нужно стену прогрунтовать и нанести выбранную краску на стену. Перед выбором цветовой палитры, нужно определиться с рисунком, который будет украшать стены.
Основа должна быть устойчивой к влажным помещениям, отличным вариантом будет краска в основу которой входит фунгициды, которые устойчивые к плесени и различным грибкам.
Выбирайте для основы светлые краски, на них будет проще делать рисунки, отлично подойдёт белый, светло – молочный, голубой, светло - салатовый, и другие светлые оттенки.
Для того, чтобы нанести рисунок на стену можно использовать акриловую краску. После того, как нанесли акриловой краской выбранный рисунок, стоит дать немного просохнуть, а потом можно вскрыть лаком, или использовать влагоустойчивую пропитку.
Если использует очень складный рисунок и хотите, чтобы он был в ванной комнате очень долгое время, тогда советую использовать для украшения стен картиной такие краски как: латексную, можно попробовать силиконовую или силикатную. Такие краски придадут рисунку выразительности и яркости. Но стоит помнить одно, эти краски очень дорогие, но после того, как нанесли краску на стену, сделали красивый рисунок, можно не думать о втором слое лака.
Водоэмульсионная краска не подойдёт для того, чтобы в ванной комнате сделать красивый и нарядный рисунок, она очень быстро может помутнеть и смыться.
Что касается кистей, то для рисования покупайте кисти с поролоновой щетинкой и деревянной ручкой, такие кисточки подойдут для того, если на рисунке будет трава, цветы.
Для того, чтобы рисовать тоненькие линии подойдут кисти с маленькой щетинкой.
- 0e1d4b170addd444e51fec08181b17aa.jpg (20.04 КБ) 4034 просмотра
На самоклеящейся пленке можно сделать рисунок, вырезать нужные делали и лишь потом прикладываем к стене рисунок и аккуратно обводим, начинаем делать красоту на стене.
С помощью самоклеящейся пленки очень удобно переносить мелкие рисунки.
Рисунок можно сделать не только на стене, но ещё и на кафеле.
Чтобы сделать рисунок на кафельной плитке, её сначала нужно хорошо очистить от жирных пятен, если нужно, тогда стоит использовать жесткую щётку или песок.
Потом плитку нужно отшлифовать, следующим этапом, плитку промываем чистой водой, а потом начинаем грунтовать. Следующий этап наносим рисунок на кафель, для этого используют специальную краску для рисования на стёклах или на кафеле, можно использовать сольвентные краски. Хорошим вариантом будет использовать трафареты. После высыхания, чтобы закрепить рисунок можно использовать лак.
Плитку в ванной комнате можно украсить наклейками, который потом вскрыть лаком.
Очень красиво выглядят рисунки в ванной комнате, они придают свежесть красоту.
- c8866f2cd81bff805c8f93098a00deb8.jpg (54.27 КБ) 4031 просмотр
- f64b0ee34746f5b6d4307466e608c559.jpg (33.38 КБ) 4031 просмотр
Чтоб нарисовать красоту которую вы изобразили в картинке к вопросу не достаточно знать, как, чем и почём рисовать - нужно ещё иметь талант художника, а это есть далеко не у всех.
Но всё же, как это и чем сделать.
Начнём с основы.
Конечно стену нужно подготовить, хорошенько выровнять, отшпаклевать, грунтовать и покрыть акриловой основой.
Можно добавить тон по вашему вкусу, под акриловой основой подразумиваем акриловую краску.
Далее 1500 наждачкой нужно всё заматовать и вымыть, обезжирить, высушить.
Для рисования используются либо латексные, либо силикатные или купажные краски, они густые и способны хорошо держаться на вертикальной поверхности.
После того как рисование закончено нужно всё покрыть влагостойким, качественным лаком.
Начнём с основы.
Выбирайте для основы светлые краски, на них будет проще делать рисунки, отлично подойдёт белый, светло – молочный, голубой, светло - салатовый, и другие светлые оттенки. Для того, чтобы нанести рисунок на стену можно использовать акриловую краску.
Разрисовать стену качественно – долгий и кропотливый труд, поэтому подходить к нему надо ответственно. Хорошая работа зависит и от мастера и от материала. Очень важно выбрать материал отменного качества, так как от некачественных красок могут возникнуть проблемы со здоровьем. Особенно, если это детская.
Я советую вам выбирать краску Belinka для внутренних отделочных работ. Эта краска не содержит токсичных веществ, вредных для вашего здоровья и здоровья вашего ребенка.
Обычно на стене советуют рисовать акриловыми красками. По желанию заказчика, художник может использовать масляные краски. Но, необходимо заметить, что ни того, ни другого не достаточно для полного завершения картины. Чтобы полностью закончить шедевр и наслаждаться им долгие годы, необходимо разобраться в том, как правильно наносить рисунок на стену.
Краска для ванной комнаты, поэтому, должна обладать рядом интерес ных свойств. Понятное дело, существует множество способов украсить ванную комнату. К ремонту в ванной комнате каждый подходит исходя из своего понимания комфорта и уюта. Кто-то использует ультрамодные материалы и технологии, а кто-то предпочитает по старинке красить стены. Каждое мнение имеет право быть, но только обязательно нужно учесть высокую влажность помещения . Из этого расчета и выбирается краска для ванной комнаты.
Важно понимать, что ванная комната имеет не только банно-прачечное назначение. Ванная является особым местом в квартире, которое дает возможность получить заряд энергии перед трудным рабочим днем, а вечером поможет расслабиться, уединиться и отдохнуть.
Любые материалы имеют пористую поверхность, но у одних она минимальна, как у пластиков, а у таких, как бумага или древесина, очень высока. Бетонные поверхности тоже гигроскопичны и хорошо впитывают влагу, которой в ванной более чем достаточно. Если нанести краску на влажную стену, то в процессе высыхания водяные пары, скопившись под слоем краски, приведут к ее растрескиванию. И краска начнет шелушиться.
Поэтому наиболее пригодной остается водоэмульсионная краска для ванных комнат . Нанесенная на хорошо просушенную стену, она проникает глубоко в ее поры и даже при многократном увлажнении и высыхании не отслаивается от основы.
Если водоэмульсионная краска не вписывается в проектируемый дизайн помещения (что сложно себе представить, поскольку заколорировать карску можно миллионом цветов и оттенков), то можно воспользоваться любой влагостойкой краской для стен в ванной комнате. Но она будет иметь хорошее сцепление с бетонным основанием только в том случае . если хорошо просушенную стену глубоко прогрунтовать на 2-3 раза специальными водоотталкивающими грунтовками и лишь после этого покрасить
Решая, какой краской красить ванную комнату, стоит задуматься и о ее бактериологической стойкости. В помещениях с постоянно высокой влажностью стены покрываются бактериальной пленкой и плесенью, которая глубоко проникает вглубь краски и плохо удаляется даже специальными препаратами. Процесс заражения лучше предупредить, выбрав краску, обладающую антибактериальной защитой .
И, конечно же, учитывайте, что в больших специализированных магазинах и фирмах колеровку краски могут сделать прямо на ваших глазах на специальной колеровочной машине, добавив необходимые пигменты. Выбор цветов и оттенков очень богатый — до нескольких тысяч вариантов.
Краска для ванной комнаты должна быть красивой, водостойкой и антибактериальной.
