Как недорого заказать (установить) натяжные потолки?
Алина Софина
Здравствуйте, планируем натянуть натяжные потолки в квартиру, как заказать их недорого, что бы не переплачивать, и возможно ли их установить самому без опыта?
Закажите одноуровневый вариант в белом свете
если нужен недорогой натяжной потолок, стоит заказывать его в период зимнего спада продаж. Как правило, это промежуток времени с января по конец марта. Компании и частники повально скидывают ценник, борются за каждого клиента и готовы уступать, так сказать, в индивидуальном порядке.
Делать потолок со спайкой (швом), если заказываете полотно в помещение шире 4-х метров. Важна именно ширина, а не длина комнаты. Ролики потолочной пленки подобны таким же с тканями в текстильных магазинах. В длину можно отмотать хоть сколько, а вот ширина рулона ограничена и варьируется в промежутке от 1 метра до 5-ти. Пятиметровый ролик сложен в транспортировке, производстве и поэтому дороже. Соответственно, бесшовный потолок в широком помещении обходится, как правило, на 100 рублей за квадрат больше. Если же совместить два узких полотна, цена будет выгоднее. Шов-спайка смотрится аккуратно, почти не заметен.
Можно отказаться от множества светильников в пользу одной или нескольких люстр, если они уже есть в наличии.
Установка световых приборов - допуслуга, не входящая в стоимость квадратного метра. Плату берут за монтаж каждой световой точки. Для нее предоставляют закладную, крепящуюся к черновому потолку для дальнейшего крепления поверх пленки прибора. Под него делают прорезь, фиксируя ее протекторным кольцом. Еще нужны подвесы, которые позволяют разместить закладную на нужном уровне. Стоимость этих комплектующих и работы - пара сотен за 1 штуку. При этом в светильнике только 1 лампа. А в люстре их могут быть десятки. Заплатите за 1 точку подключения осветив при этом всю комнату.
Отказаться от ниш под карнизы для штор в пользу их настенного или потолочного крепления.
Для ее изготовления требуется либо специальный профиль-гардина (что втридорога), либо приличное количество деревянного бруска. Если же крепить карниз поверх натяжного потолка на заранее установленную под него закладную, выходит примерно в 2 раза дешевле.
Если же у вас уже есть карнизы на стенах, снимать их и делать потолочный вариант - лишняя трата денег.
Вы можете настаивать на скидке, если у вас стены из дерева или гипсокартона.
Для крепления в этих материалах стенового профиля под пленку не требуются дюбеля. Багет сразу садится на саморезы, что дешевле и быстрее. При этом стоимость рассчитывается программой по средней схеме, с автоматической закладкой всей крепежной фурнитуры. Скидку, особенно в зимний сезон, могут дать.
Доброго дня. Вы так же можете самостоятельно изготовить короб из гипсокартона, если в помещении, где заказываете потолок, есть печь. Печи бывают разные. Разный и прогрев потолка над ними.
Иногда, для безопасной эксплуатации натяжной конструкции, над печью требуется возвести короб. Монтажники берут за эту работу, обычно, от 2500 до 5000 рублей. Если же в доме есть кто-то рукастый, а может и оставшиеся от стройки и ремонта обрезки гипсокартона, задача становится копеечной. Достаточно выполнить ее к дате намеченного монтажа и доплачивать не придется. Нюансы изготовления короба можно уточнить у замерщика.
