Как недорого построить загородный дом?
Алина Софина
Купили землю, планируем строительство загородного дома, подскажите пожалуйста как сэкономить на строительстве? какие материалы использовать? стоит ли нанимать частную бригаду или все таки обратиться в строительную компанию? Опыта в строительстве нет
Что позволит сэкономить при строительстве дома?
Правильное проектирование
Выбор типа дома
Применение современных материалов
Использование более легких конструкций
Организация перевозок и контроль строительства
Отказ от лишних площадей в доме (на семью 3-5 человек достаточно 90-150 кв. м., площадь гостиной достаточна в 25 кв. м.). Нет смысла строить дом для 3-х поколений, так как взрослые дети съедут.
Ограничиться собственными средствами и не брать кредит
Выбор типа дома
Экономия при покупке земельного участка
При выборе участка нужно смотреть не на «модность» направления застройки и не на массовость застройки, а на наличие коммуникаций на участке, расположение грунтовых вод и тип грунта, рельеф. Грунтовые воды удорожат фундамент, рельеф «заставит» делать ненужный цокольный этаж. Желательно искать земельный участок правильных форм — это упростит установку ограждения, а участок достаточной ширины позволит не строить узкий дом. Отсутствие подведенных коммуникаций не только потребует финансовых влияний, но и отъест значительное время.
Правильное и экономичное проектирование загородного дома
Первое правило: нельзя экономить на проекте, ведь он поможет сэкономить до 30% общей суммы на строительство. Дом должен проектировать в первую очередь опытный, но и заинтересованный человек, который сделает проект именно под вашу семью с максимальным учетом ее потребностей.
➡ Рациональное размещение дома на участке
➡Оптимизация подъездных путей и садовых дорожек
➡Оптимизация прокладки инженерных коммуникаций
➡Аргументированный отказ от лишних веранд, чердаков, терас, подвала, подземного гаража
➡Упрощение конструкций крыши, уменьшение количества коридоров и холлов, окон и дверей
➡Разумное уменьшение площади дома: чем ближе форма дома к квадрату и чем меньше выступов, тем дешевле обходится строительство дома
➡Фиксация и снижение отапливаемых площадей
➡Снижение количества несущих стен
➡Использование современных материалов: более легких, более прочных, более теплых.
Существует множество типов домов, которые стоят дешевле и возводятся быстрее кирпичных (которые все равно остаются лидерами по выбору). Самые экономичные — сборные каркасные дома со сроком эксплуатации от 30 до 100 лет. На втором месте по экономичности идут дома из несъемной опалубки и ж/б каркаса, он обходится на 30-40% дешевле кирпичного. Также можно сэкономить, поставив дом из свежесрубленной древесины, но придется ждать 5 лет его усадки (в худшем случае, деформации).
Каркасный дом относится к быстро возводимым. Легкость конструкции позволяет сэкономить на фундаменте
Явными конкурентами домам из кирпича и пеноблоков на данный момент являются строение из поризованной керамики и автоклавного газобетона.
Дом из газобетона не обязательно сразу отделывать после строительства.Ему не страшны дожди и морозы
Эти материалы немного дороже, но позволяют экономить на утеплении минеральным волокном (до 30% от утепления кирпичного), труде рабочих, сроках возведения дома (в 3-4 раза быстрее кирпичного), штукатурке (поверхность блоков абсолютно ровная). Такие дома экологичны, паропроницаемы и долго эксплуатируется.
Керамоблоки крупнее, чем традиционный кирпич, поэтому строительство идет быстрее. Воздушные микропоры делаю материал теплоэффективным
Термодом" отличается теплыми стенами и быстротой возведения
Оптимизация конструкций дома:
Выбор фундамента зависит от веса дома
Для легких каркасных и деревянных домов достаточно будет столбчатого фундамента. Если грунты не подходят для столбчатого фундамента, можно использовать незаглубленную плиту или винтовые сваи.
Незаглубленная плита толщиной 20-30 см отлично подходит для слабых грунтов и не боится промерзания почвы, а расход бетона и трудозатраты снижает на 30-40%. Единственный минус такой плиты — невозможность возведения высокого цоколя, он утяжелит конструкцию.
Перекрытия
Железобетонные плиты для перекрытий слишком тяжелы и дороги, также придется потратиться на их монтаж и доставку. Дешевле и удобнее использовать часторебристые сборные перекрытия или перекрытия по деревянным балкам. Сборные перекрытия делают из блоков, уложенных на металлический профиль, их монтируют без использования крана, тем самым экономия составляет до 20% — а шум они поглощают лучше.
Крыша и кровля
Главный способ сэкономить на крыше — это отказаться от сложных форм и выступов. Второй способ сэкономить — использовать стропильную систему, изготовленную на заводе. При выборе кровле особо не сэкономить, так как чем дешевле кровля, тем меньше она служит.
Утепление штукатуркой
Многие желающие построить дом из пеноблоков или поризованной керамики забывают, что используя теплую штукатурку, можно возводить стены меньшей толщины, достигая экономии в 15%.
Перекрытия
Крыша и кровля
Уделите внимание таким моментам:
Смета, позволяет закупать материалы оптом со скидками
Большие объемы материала позволяют заказывать доставку «редко и метко». Также можно кооперироваться с соседями, консолидируя грузы.
Удешевить доставку поможет проверенный водитель, к которому вы обращаетесь не один раз, или же нанятый в аренду грузовой автомобиль.
График строительства позволяет не терять ощущение реальности и держать руку на пульсе.
Лучше нанять сбитую и опытную бригаду и переплатить, чем менять на этапе строительства бригады из-за некомпетентности.
Важный момент: нельзя допускать воровства! На одного из участников строительства (или семьи) нужно наложить обязанность следить за стройматериалами. Их, в свою очередь, нужно хранить в организованном порядке для удобства учета.
- Роман Ньюсов
Недорого - жить можно в фургоне, даже в газели)))
Тут вопрос комфорта и удобства
вы говорите опыта нет - лучше тогда в компанию.
там хоть все будет с бумажками и вы всегда сможете свои права отстоять, если что-то пойдет не по плану или что-то не понравится.
Частники сметы завышают в процессе строительства, а с компаниями такого не бывает.
я за надежность
я за надежность
