Как подвесить люстру к натяжному потолку на крюк?
Думаю сделать в спальне натяжной потолок, но мне не хочется потом менять люстру на что-то другое, она меня полностью устраивает. Не будет ли потом проблем с монтажем люстры? Как вообще подвесить ее потом на крюк, когда уже будет установлен натяжной потолок?
СПОСОБ ПЕРВЫЙ
Для него используют анкерный болт. В потолке высверливают отверстие под анкер, куда его и вставляют. Подвесную гайку закручивают на анкере до тех пор, пока не будет разжата гильза крепежного изделия.
Чем тяжелее светильник, тем большего диаметра необходимо подбирать анкер. Кстати, данный показатель варьирует в диапазоне 6-14 миллиметров.
СПОСОБ ВТОРОЙ
Его применяют только в своих домах. В городских квартирах он может не пройти.
Для этого способа придется сделать сквозное отверстие в межэтажном перекрытии. Затем приготовить две прямоугольные металлические пластины с отверстиями посередине. Размеры пластин должны составлять 20х20 или 30х30 сантиметров с толщиной 2-3 миллиметра.
Одну устанавливают в полу верхнего этажа (или на чердаке), а вторую под потолком. Здесь понадобится крюк со сплошной резьбой, на который навинчивается подпорная гайка. Она будет придерживать пластину под потолком.
Затем крюк вставляют в потолочное отверстие и сверху накручивают еще одну гайку, которая стянет обе пластины в плите перекрытия.
СПОСОБ ТРЕТИЙ
Его используют, если плита перекрытия — это шестипустотка. В пустотелом канале проделывают отверстие диаметром 30-50 миллиметров, куда вставляют пруток из металлической арматуры диаметром 8-10 миллиметров. Длина прутка должна быть такой, чтобы его можно было легко вставить в плиту перекрытия.
Теперь из катанки диаметром 6-8 миллиметров нужно сделать крюк с кольцом на обратном конце. Именно на это кольцо надевают арматуру, заложенную в пустой канал. Получается очень надежное крепление.
СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ
Для него понадобятся пластина, крюк со сплошной резьбой и две гайки. В пластине просверливают по диагоналям несколько крепежных отверстий диаметром 8,0 миллиметров. Одну гайку накручивают на крюк до конца, затем надевают пластину и сверху прикручивают вторую гайку до пластины.
Торчащий конец хвостовика крюка отрезают заподлицо. Теперь крепят всю эту конструкцию в нужном месте потолка. Для этого лучше всего использовать шпильки диаметром 6,0 миллиметров.
Если же вас не устраивает ни один из перечисленных способов, можно воспользоваться планками.
СПОСОБ ВТОРОЙ
СПОСОБ ТРЕТИЙ
СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ
