Помогите с рейтингом плиточных клеев, или хотя бы списком лучших.
Заранее спасибо
Какой плиточный клей лучше?
- Рогов Капитан
Лучшие универсальные клеи для плитки и керамогранита
-Litokol Litoflex K80
Основные плюсы:
Отличная адгезия
Влаго- и морозостойкость
Достойная эластичность
Длительное время коррекции
Минусы:
Медленное окончательное затвердение
-Ceresit CМ 14 Extra
Основные плюсы:
Хорошая ударопрочность
Пригодность для фасадных работ в холодном климате (минимум эксплуатационной температуры – минус 50 градусов)
Высокая адгезия
Минусы:
Ограниченное время на коррекцию
-Weber Easy Fix
Основные плюсы:
Низкая цена
Высокие эксплуатационные характеристики
Минусы:
Малое время коррекции
Несовместимость с теплыми полами
Основные плюсы:
Отличная адгезия
Минусы:
Основные плюсы:
Высокая адгезия
Минусы:
-Weber Easy Fix
Основные плюсы:
Низкая цена
Минусы:
KNAUF Мрамор
Unis XXI
Mapei Keraflex Maxi
Litokol Litofloor K66
Unis XXI
Mapei Keraflex Maxi
KNAUF Флизен Плюс
Недорогой плиточный клей достаточно «быстр», поэтому класть плитку нужно набитой рукой: время коррекции – всего около 10 минут. У клея отличная морозостойкость (75 циклов, минимальная эксплуатационная температура – минус 50 градусов), достаточная эластичность, но из-за не самой большой адгезии (0,8 МПа) его стоит применять в первую очередь для ненагруженных облицовок. Тут он придется как раз – благо может использоваться с плиткой размерами до 60х60 см и удельным весом до 60 кг/м2.
«Юнис» традиционно радует ценой – ну, а если Вам нужен именно клей для массивной и габаритной плитки с удельным весом до 60 кг/м², то в линейке компании этой потребности соответствует клей «Гранит».
1. Ceresit CМ 14 Extra;
2. Mapei Keraflex Maxi;
3. KNAUF Мрамор;
4. Bergauf Keramik Termo 25 кг;
5. Litokol Litoflex K80;
6. Unis Гранит;
7. Weber Ultra Fix;
8. Ceresit СМ 115;
9. KNAUF Флизен Плюс;
10. Mapei Elastorapi
3. KNAUF Мрамор;
6. Unis Гранит;
7. Weber Ultra Fix;
8. Ceresit СМ 115;
В ванной комнате, как и в душевой, сауне или бане наблюдается повышенная влажность. Поэтому приклеивать плитку следует с помощью водостойкого состава. Он одинаково хорошо должен удерживать плитку на стене и полу. Специалисты выбрали несколько продуктов. Knauf Fliesen
Достойно выглядит плиточный клей ЮНИС 2000. По некоторым показателям продукт превосходит даже Knauf Fliesen Это касается скорости высыхания и адгезионных способностей. Раствор сохраняет жизнеспособное состояние в течение 3 ч. На внесение изменений в плиточном покрытии у мастера будет 10 минут. Уверенно чувствует себя шов не только во влажной среде ванной комнаты, но и снаружи зданий при сильном морозе. Выдерживать деформацию, перепады влажности и температуры составу позволяет высокая эластичность. Полностью клей затвердевает в течение суток, после чего можно ходить по плитке или заполнять фугой швы и пустоты. Выгоден плиточный клей и с точки зрения экономичности, он имеет низкую цену и приемлемый расход.
Когда необходимо за одну операцию выровнять стену и приклеить плитку в ванной, то специалисты рекомендуют обратить внимание на клей ОСНОВИТ МАСТПЛИКС Т-12. Именно выравнивающее качество позволяет продукту успешно конкурировать с лидерами рейтинга. Материал не спасует даже при серьезных перепадах поверхности. Этот факт взят не с рекламного проспекта производителя, он подтверждается в отзывах профессиональных плиточников. Плиточный клей можно использовать для укладки керамической плитки, керамогранита и камня. Состав после замешивания приобретает хорошую адгезию, плитка не сползает вниз даже при большой толщине клеевого шва. Основная толщина может составлять 20 мм, а на ограниченных участках можно выравнивать впадины до 30 мм.
Тема поднималась пользователем Anonymous 18 май 2021, 16:30.
