Какой недостаток делать ремонт зимой?
В основном я заметил, что ремонты делают только в летнее время, а зимой можно вообще делать ремонт? Какие могут быть вообще минусы этого всего?
- Sardakovskyh
Зимой плохо делать ремонт в силу того, что у вас будут все смеси долго сохнуть и из-за этого ремонт может затянуться на долгое время. Это касается и стяжки, и всего остального.
перепады температур.
долго все застывает.
холодно работать.
холодно работать.
С мая по сентябрь у отделочников «высокий сезон». У ремонта летом есть очевидные преимущества: проще менять радиаторы и окна, работать в неотапливаемых помещениях. Соседи разъезжаются по отпускам и дачам, и перфоратор за стеной мало кого беспокоит. Но у зимнего ремонта плюсов не меньше, ВСЕ ГЛУПОСТИ я считаю
Зимой можно отремонтировать квартиру быстрее и дешевле, чем летом
Ремонтировать квартиру зимой удобно и выгодно. Вот почему.
Легче найти хороших мастеров. Это основная причина перенести ремонт на зиму. Хорошие мастера бывают заняты на всё лето вперед. Если вы еще ранней весной не определились с бригадой, есть риск, что придется ждать до осени или доверять ремонт тем, кто свободен. Неизвестно, чем это закончится.
Экономия на материалах. Зимой спрос на стройматериалы снижается, и цены — вместе с ним. Скидки — около 5-10%.
Легче купить то, что нужно. Летом в магазинах может не оказаться тех самых обоев, ламината или плитки в нужном объеме. Приходится покупать под заказ, из-за этого растет общее время ремонта. Зимой с этим реже возникают проблемы.
Штукатурка и стяжка сохнут быстрее. Когда включают отопление, воздух в помещении становится более сухим. За счёт этого строительные смеси высыхают быстрее, чем летом. Важное условие — исправная вентиляция: если она не работает, эффекта не будет.
Хорошо клеить обои, красить, укладывать плитку, строить перегородки. При некоторых видах работ открывать окна не рекомендуется, а при оклеивании стен обоями вообще запрещено. Зимой легче находится в квартире без открытого окна, чем летом. Поэтому в квартире держится более-менее стабильная температура. В таких условиях не расходятся швы между листами обоев, краска сохнет равномерно, а строительные растворы ложатся ровно и не трескаются при высыхании.
Недостатки ремонта зимой связаны с технологией отдельных работ
Большая часть недостатков зимнего ремонта связана с отдельными работами. Это скорее даже не минусы, а особенности. О них нужно знать, чтобы не допустить ошибок и сделать всё правильно.
Не всегда получится заменить окна. Окна не меняют, если температура за окном опустилась ниже 15°C. Поэтому позвонить в оконную компанию лучше до серьезных морозов — в октябре-ноябре.
Возникнут проблемы с установкой кондиционера. Сплит-системы без зимнего комплекта нельзя включать при температуре ниже 0°C. Из-за разницы температур возникает конденсат, который вступает в реакцию со смазкой и хладагентом. Получаются кислоты — они сокращают срок службы кондиционера. Поэтому зимой вешают внутренний и внешний блоки, но вакуумирование и заправку откладывают до весны.
