Какая последовательность действий при капитальном ремонте квартиры?
Karo
Сообщение Karo »
Пришло время сделать капитальный ремонт в моей квартире. Досталась она мне от деда по наследству и там уже лет 15 никто ничего не делал, так что нужно полностью ремонтировать ее от и до, делать капитальный ремонт. Подскажите, на какие этапы можно разделить весь этот процесс?
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Начинают ремонт всегда с тех работ, выполняя которые образуется больше всего строительного мусора. К ним относятся, в первую очередь, работы по демонтажу. Необходимо удалить старые покрытия полов, стен, потолков, заново отштукатурить требуемые обновления участки. Если помещение нуждается в монтаже новых окон и подоконников, то начать необходимо с этого вида работ.
После демонтажа и установки окон по необходимости следует приступить к устройству стяжки. Как правило, полы во всех помещениях неровные, будь то современные многоэтажки или новопостроенные коттеджи. Для того, чтобы избежать трудностей в последующем ремонте необходимо сделать стяжку из бетона, смешанного с песком. Период высыхания такой поверхности может доходить до одного месяца в зависимости от толщины слоя.
После заливки стяжки нужно заняться трубами и электропроводкой. Разводка труб обеспечивается двумя методами: тройниковым – более экономным вариантом и коллекторным – такая разводка обеспечивает подачу воды без потери давления. Электропроводку можно проложить как по полу, так и по потолку.
На следующем этапе производятся предварительные отделочные работы. Сюда входят процедуры выравнивания стен и потолков. После черновой отделки производят монтаж дверей и дверных коробок. Параллельно с этими работами можно белить потолки, клеить обои и укладывать напольное покрытие. Если в помещении планируется установка системы «теплый пол», то ее необходимо проводить также после черновой отделки потолков и стен.
Завершающим этапом ремонта является установка розеток, выключателей и плинтусов.
Zak
Сообщение Zak »
Кому как удобно, тот так и делает. Нет особо никакой последовательности в силу того, что у всех разные обстоятельства. Идеально всё подготовить под ноль, вынести всю мебель и начинать ремонт. Полы заливаются в последнюю очередь.
Dovlatov
Сообщение Dovlatov »
Думаю первичный этап у всех один и тот-же, я например когда делал капитальный ремонт, делал в каждой комнате отдельно - чтобы не превращать дом в строительную площадку. Комнату где проходил ремонт полностью изолировал, чтобы пыль минимально проникала в другие, всё выносил и приступал.
