Страница 1 из 2
Как устранить сквозняк с окна?
Добавлено: 15 окт 2020, 10:52
Trevojniy
У меня при закрытых окнах сейчас просто чувствуется какой-то сквозняк и постоянно просыпаюсь с насморком легким. Подозреваю, что это как раз из-за этого. Вроде и дует, и не дует. Как это можно понять?
Добавлено: 16 окт 2020, 06:31
Andreus23
Если сквозит, значит скорее всего, что у вас просто нарушена герметичность окна. Это тоже решается очень быстро и без проблем при помощи герметика.
Добавлено: 16 окт 2020, 07:03
Шмык
если окно пластиковое, то вызвать мастера или самому попробовать почитать как отрегулировать.
Добавлено: 18 янв 2021, 15:07
При неправильном монтаже сквозить может даже из новых металлопластиковых окон, не говоря уже о старых деревянных рамах и пересохших дверях. В пластиковых окнах можно поменять прокладки. Другие конструкции просто тщательно утеплите или обработайте герметиками.
Добавлено: 18 янв 2021, 15:09
Эффективные способы поиска мест продувания: Сначала необходимо провести визуальный осмотр конструкции и попытаться тактильно определить негерметичные области. Проведя влажной ладонью по периметру притвора створки к раме, в районе откосов, стыка импоста с внешним каркасом и под подоконником можно выявить даже незначительные источники сквозняка. Недостаточная плотность закрытия створок определяется при помощи обычного листа бумаги. Для этого окно открывается, на место притвора кладется лист бумаги, после чего створка закрывается. Если после закрытия бумага без труда извлекается, значит примыкание в исследуемом месте недостаточно плотное.
Добавлено: 18 янв 2021, 15:10
Зажженной свечей или зажигалкой проводят вблизи предполагаемых мест продувания, о наличии которого будет свидетельствовать характерное колебание пламени.
На уплотнитель наносят какой-либо пигментирующий состав (мел подходящего цвета, помада), после чего закрывают и открывают окно. Неплотное примыкание будет в местах, на которых окрашенный уплотнитель не оставил соответствующих следов.
Добавлено: 18 янв 2021, 15:13
О недостаточной герметичности также свидетельствует уменьшение звукопроницаемости конструкции при нажатии на закрытую створку. После обнаружения мест продувания можно преступать к устранению выявленной проблемы. Стоит отметить, что в ряде случаев не обойтись без участия квалифицированных специалистов. Например, если имеют место значительные деформации конструкции, выход из строя фурнитуры или обнаружены сквозные повреждения профиля. В особенности это касается тех ситуаций, когда изделие находится на гарантии. При наличии явных ошибок компании изготовителя рассчитывать на бесплатное послегарантийное обслуживание также возможно: любая уважающая себя организация беспокоится о своей репутации.
Добавлено: 18 янв 2021, 15:14
Практически все пластиковые окна комплектуются фурнитурой с возможностью коррекции плотности прижима. Благодаря этому возможно повысить герметичность конструкции в холодное время года, а в летний период обеспечить лучшее проветривание помещения. Постоянное функционирование окна в зимнем режиме тоже нежелательно, так как нагрузка на фурнитуру заметно выше, что приводит к уменьшению ее срока службы. Помимо этого, постоянный плотный прижим створки негативно сказывается на уплотнителе и является причиной его преждевременного износа.
Добавлено: 18 янв 2021, 15:16
Плотность настраивается при помощи специальных эксцентриков (цапф), которые расположены, как правило, с боковых сторон створки.
Место нахождения эксцентрика также можно определить по ответной планке, находящейся напротив цапфы на раме окна.
Добавлено: 18 янв 2021, 15:23
Регулировка прижима выполняется следующим образом: В зимнем режиме герметичность должна быть максимальной. Для ее обеспечения эксцентрик при помощи шестигранного ключа (обычно 4 мм) поворачивается по часовой стрелке утолщением к уплотнителю створки. В зависимости от типа фурнитуры утолщение может быть обозначено либо насечкой, либо точкой.
