Почему запах из раковины на кухне?
Стал замечать, что из раковины на кухне появился неприятный запах. При этом трубы не забиваются, засоров никаких в системе канализации нет. Может, кто-то ранее сталкивался с такой проблемой? Также интересуют способы устранения неприятного запаха из раковины!
Илья Савельев
Сообщение Илья Савельев »
Установлен ли у вас сифон, если его нет, то со временем появится этот неприятный запах. Воздушная пробка в системе-причины завоздушивания: засоры, разгерметизация узлов, ошибки при планировании или монтировании канализации. Растяжение гофры. Попробуйте еще раз прочистить и залить специальным средством. И проверьте в порядке ли все выше написанное.
Сообщение Rita »
Засор или отложения на стенках труб. Даже в том случае, если вода не задерживается и хорошо уходит - отсутствует засор, то жир и небольшие остатки пищи могут оседать на стенках труб и издавать зловонный запах. Нужно промыть сливную систему. Здесь могут прийти на помощь специальные средства для чистки или пищевая сода (соль). Насыпаем соду в сливное отверстие и через 20 минут промываем горячей водой. Должно помочь
Никит
Сообщение Никит »
пролейте чем-то числящим, причем пролейте пару раз.
Должно помочь.
Лариса
Сообщение Лариса »
Если под мойкой не установить сифон, в скором времени на кухне будет вонять канализацией. Это же произойдет в случае неправильного монтажа данного элемента или его механического повреждения.
Лариса
Сообщение Лариса »
Образование засора. В слив попадают жир, остатки пищи, вязкие компоненты, которые наслаиваются на стенки труб и оседают в сифоне. Они создают питательную среду для гнилостных бактерий, в результате активности которых появляется неприятный запах, распространяющийся по кухне.
Испарение водного заслона. Это происходит при длительном бездействии раковины.
Лариса
Сообщение Лариса »
Появление воздушной пробки в системе. Воздух занимает часть диаметра сливной трубы, мешает спуску воды, вызывает толчкообразное ее прохождение с характерным булькающим звуком. Она частично возвращается назад, из-за чего возникает вонь. Причины завоздушивания: засоры, разгерметизация узлов, ошибки при планировании или монтировании канализации.
Растяжение гофры. Эта труба деформируется под собственной тяжестью и воздействием горячей воды, что может привести как к возвращению и застою жидкости в провисающей ее части, так и к полному сливу и исчезновению гидрозаслона.
Лариса
Сообщение Лариса »
Запах появляется не только из-за попадания в кухню воздуха из канализации, но и вследствие просачивания сточных вод при нарушении герметичности системы водоотведения, например, при истончении прокладки на стыке или механическом повреждении трубы.
Избавиться от зловония можно, только выявив и устранив причину его появления. В большинстве случае исправить ситуацию удается самостоятельно путем ручной прочистки канализации, применения специализированной бытовой химии или подручных средств
Лариса
Сообщение Лариса »
Сначала следует разобрать и очистить сифон. Если здесь засор не обнаружится, возможно, он расположен в другом месте. Для его устранения используют вантуз или специальный трос. После прочистки мойку нужно обработать дезинфицирующим средством.
Стальной трос
Когда засор находится далеко от сливного отверстия кухонной раковины, устранить его поможет сантехнический трос, на конце которого сделан зацеп, закреплена металлическая щетка или другая подходящая насадка. Для пластиковых труб рекомендуется использовать приспособление с прорезиненной оплеткой.
Лариса
Сообщение Лариса »
Прочистка раковины стальным тросом.
Порядок выполнения работы:
Отсоединить гофрированный элемент. В открывшееся отверстие направить конец развернутого троса и продвинуть как можно дальше в сторону стояка.
Вращая ручку в одном направлении, аккуратно проталкивать его по трубе, пока он не столкнется с грязевой пробкой.
Продолжая вращение, пытаться ввести трос еще глубже. Если это не удается, нужно немного вытащить его, затем вновь вращать и проталкивать.
Иногда пробку или ее часть удается убрать, подцепив расположенным на конце крюком. Поэтому трос периодически полностью вынимают, осматривают и очищают, потом снова вводят в трубу.
Когда участок будет легко преодолеваться, приспособление извлекают, моют и вытирают насухо. Гофру подсоединяют, сток обильно промывают горячей водой.
