Чем можно вторично покрывать лакированную мебель?
Есть стулья, лакированные, но слегка зашкуренные. Чем их можно покрыть, кроме лака?
Артём
Сообщение Артём »
Морение мебели. Данный метод позволяет изменить оттенок мебели. Подходит как для старой, так и для новой мебели. В продаже можно найти достаточно большое количество морилок, которые будут отличаться по цвету и составу. Перед тем как приступить к работе, обрабатываемую поверхность нужно тщательно обработать - снять тонкий слой мелкой наждачкой (нулевочкой), как следует очистить поверхность от пыли. Также желательно спилы дерева поперек волокон слегка смочить. Наносить морилку удобно широкой кисточкой. После того как поверхность обработана морилкой ее высушивают и покрывают бесцветным лаком. Если нет желания использовать лак, можно обработать политурой, это полирующий состав;
Окраска. Перед нанесением краски поверхность ошкуривают и делают слегка шероховатой, пыль полностью удаляют. После данной процедуры краска ляжет намного лучше. Краски желательно использовать на основе алкидной смолы. Если же нужно украсить мебель орнаментом, то используются масляные краски, олифа и льняное масло. После покраски мебель покрывают слоем олифы для защиты слоя.
Лариса
Сообщение Лариса »
Циклевать можно,это не сложно, но рука должна быть очень хорошо набита, так как можно повредить поверхность, вероятность этого очень велика.
Итак, для этого возьмите кусок оконного стекла или стальную заточенную пластину. Держите "инструмент" очень крепко, желательно обеими руками (права на ошибку нет) и немного прижимая ведите по циклюемой поверхности. Делать это нужно вдоль направления узора древесины. После удаления верхнего слоя, поверхность шлифуется мелкой наждачкой, удаляется пыль и поверхность протирается спиртовым раствором. После обработки поверхность можно покрыть лаком или навести глянец политурой.
Перед тем как приступать к обработке древесины, обязательно проверьте, не завелись ли в дереве жуки-древоточцы. Если таковые обнаружены, их нужно удалить. При этом не стоит спешить, сначала отверстия нужно как следует продуть насосом (если такого нет, воспользуйтесь хотя бы обычным пылесосом). Потом можно в отверстия заливать керосин или специальный состав от вредителей. Потом эти отверстия заделываются замазкой для дерева, можно также воспользоваться свечным воском. Если этого не сделать, краска просто впитается и повреждения будут видны невооруженным взглядом.
Лариса
Сообщение Лариса »
Еще можно посоветовать рассмотреть вариант патинирования древесины, получается очень интересный эффект.
Для нанесения на поверхность древесины патины ее также необходимо сначала зашкурить. Затем древесину окрашиваем, можно использовать краску на водной основе. После того как краска высохнет, наносим слой грунтовки на основе натурального гуммилака. Снова зашкуриваем поверхность. Далее, наносим патину (можно использовать, например, Antik Patina). При необходимости, излишки патины убираем сухой салфеткой. Дополнительно можно придать эффект патины путем нанесения на поверхность золотой краски (делается это обычной губкой). Сверху покрываем стул шеллачной политурой
Можно попробовать морилкой и , в принципе, любым лаком. Но зачищать необходимо очень тщательно. Старый лак может реагировать с новым и сворачиваться, образовывать хлопья и разводы.
Старые советские стулья можно снова вернуть к жизни если снять с них нитролак. Сделать это можно так:
1.Хорошо помыть и обезжирить стулья теплой мыльной водой. ( Возможно потом и красить не придется)
Зачистить наждачной бумагой (нулевкой). Удалить тщательно всю пыль.
Прогрунтовать универсальной грунтовкой для дерева.
Покрасить алкидным лаком ( они дают матовый цвет в отличие от глянца нитролаков) или акриловой краской.
Процесс шлифования наждачной бумагой, шлифовальной губкой или шлифмашиной обязателен, кто бы что ни говорил. Для лакированных поверхностей нужна наждачная бумага с размером зерна 80. Отсутствие лака и слегка шероховатая поверхность помогут грунтовке проникнуть глубже и хорошо закрепиться.
Раньше продукты шлифования (отслоившиеся в процессе шлифования частицы, оставшиеся на шлифуемой поверхности) удаляли тряпочкой. Теперь это можно делать при помощи так называемых «липких» антистатических салфеток, притягивающих на себя частицы пыли (используются в авторемонте).
Далее грунтуем
Наносить грунтовку лучше при помощи поролоновой кисти-губки спонжа. Она обеспечит проникновение грунтовки в труднодоступные места. Не «торопите события» и дайте грунтовке хорошо просохнуть (выдержите время, указанное на банке). Теперь зашкурьте капли и потеки наждачкой с размером зерна (зернистостью) 220 и снова удалите частицы пыли «липкими» салфетками.
Красим стул
Используйте для покраски эклогичную, высокоукрывистую и экономичную водно-дисперсионную латексную краску, маленький валик и, по необходимости, кисточку. Нанесите три тонких слоя, выдерживая между нанесением каждого следующего слоя время высыхания, указанное на банке. Протирайте поверхность перед нанесением очередного слоя антистатической салфеткой (предварительно зашкуривая потеки, если они есть).
