Можно ли исправить вмятину от ножки стола на линолеуме?
Ольга
Сообщение Ольга »
Дама с собачкой
Сообщение Дама с собачкой »
Не является рекомендация.
Только совет:
Вмятину погреть горячим феном. После нагревания - слой линолиума начнет постепенно выпрямляться.
От ножки стола можно, вмятины от более тяжёлой мебели (шкаф к примеру) почти без вариантов.
Линолеум конечно разный, надо уже смотреть по месту какой из методов будет более эффективным, а их (методов) множество.
Самый простой, найдите широкую доску, шире и длиннее вмятины, положите ей на линолеум и сверху что-тот очень тяжёлое, гирю к примеру, через несколько часов смотрите на результат, иногда это помогает.
Можно просто проткнуть иголкой линолеум, возможно воздух выйдет из под вмятины и линолеум распрямится, сработает на тонком линолеуме ПВХ.
Можно пробовать термические методы, утюг и влажная ткань, или фен.
Если утюг, то конечно линолеум лучше снять, это не сложно если он закреплён под плинтуса без клея.
Утюг и тряпка с изнаночной стороны.
Если такой возможности нет (подогнуть линолеум), то пробуйте с наружной стороны, но температуру на утюге лучше выставить на минимальное значение.
Самое дорогое решение – замена линолеума. При этом, помня об ошибках, под мебель подложить специальные пластины, которые исключат появление вмятин. Можно еще перед тем, как стелить линолеум, подложить под него пенополиуретановую подложку.
Можно вырезать кусок материала и вставить его, заменить проблемное место (подобрать по рисунку). Щели обработать холодной сваркой для линолеума. Швы будут незаметны.
еще вариант , для выравнивания вмятин можно воспользоваться гирей. Прокатайте ею на испорченном участке. Если это небольшие вмятины, то способ вполне рабочий.
Если способ не помогает, то воспользуйтесь феном. Нужно нагреть немного место линолеума с вмятиной и аккуратно прокатить валик или любой тяжелый круглый предмет. Материал от нагрева станет мягче, и устранить вмятины будет легче. В этом случае потребуется определенное время, чтобы все исправить.
Артур
Сообщение Артур »
Если материал тонкий из ПВХ, то место с вмятиной можно проткнуть иголкой. Воздух выйдет, и проблемное место распрямится
Артур
Сообщение Артур »
Воспользуйтесь утюгом. Лучше всего с изнаночной стороны положить влажную тряпку и прогладить. Утюг должен быть включен на средний нагрев. Если линолеум нельзя подогнуть, то попробуйте сделать то же самое с наружной стороны. Ткань пропитайте нашатырем, чтобы линолеум не расплавился, и используйте функцию пара.
