Какой забор сделать между участками?
Собираемся устанавливать забор между нашим участком и соседским и встал вопрос, какой же забор выбрать? В чем преимущества и недостатки заборов из поликарбоната и профнастила в сравнении друг с другом? Есть ли необходимость делать ленточный фундамент или будет достаточно заливать только столбы?
А у вас с соседями хорошие отношения? Вы забор планируете делать за свой счет или напополам? Отсюда и выводы. И еще такой момент, остальная часть забора из чего сделана, не будет ли бросаться в глаза этот кусок? А если выбирать между вашими двумя материалом, то забор между участками лучше всего сделать из профнастила С-8. Столбы нужно забетонировать на глубину не более 70 см, иначе их может выдавить. Прожилины для крепления листов нужно изготовить из профильной трубы сечением 40Х20 мм. Крепление профнастила осуществляется саморезами, имеющими на конце сверло.
