Каков порядок наклеивания плинтуса?
Обои должны быть приклеены после потолочного плинтуса
Ну это уже на усмотрение. Можно и поверх обоев, можно и наоборот. Всё исходя из того, что вы хотите дальше, но учтите, если поклеить плинтус поверх обоев, при последующей поклейки плинтус может отвалится. Есть так же вариант поклейки обоев под покраску, сверху плинтус и все щели замазать шпатлёвкой, просто потом перекрашиваете обои.
Второй вариант, потолок "под яичко", клеите плинтус, так же замазываете все щели, красите поток с плинтусом, потом подгоняете обои, при последующем смены смело можно вырывать обои не касаясь плинтусов.
Если плинтус монтируется после поклейки обоев и размещения потолочного покрытия, то обрабатываемую поверхность никак не подготавливают. Поскольку в данном случае используют полимерные клеевые составы, дополнительная подготовка не требуется – они и так прекрасно соединяются почти с любой поверхностью. Исключение составляют ситуации, когда такие поверхности покрыты грязью – их необходимо очистить
Приклеивание потолочного плинтуса – не такое простое дело, как кажется на первый взгляд. Однако если придерживаться простых правил, он будет красиво смотреться и прочно держаться.
Разные потолочные поверхности имеют разные особенности поклейки настенного плинтуса. Проще всего его монтировать на потолок, который отделан пластиковыми плитками или панелями. Это обусловлено тем, что полимерный клей гораздо лучше соединяется с ними. Несколько сложнее приклеивать декор на потолки, которые покрыты штукатуркой, а затем окрашены водоэмульсионной краской. Клей хуже на нее ложится.
Часто проблемы вызывают углы и стыки. В обоих случаях отрезки плинтуса должны плотно прилегать друг к другу и не иметь зазоров. Как же этого добиться?
В случае с углами необходимо отрезать от планки кусок под наклоном 45 градусов. Малейшее уменьшение или увеличение этого значения может привести к несостыковкам. Проще всего это сделать с помощью специального устройства, которое именуют углорезом. Приспособление стоит совсем недорого и его можно приобрести в любом строительном магазине. В прибор помещают плинтус, затем располагают лезвие под нужным углом (в нашем случае – 45 градусов) и аккуратно разрезают материал. В результате получают идеальный срез. Однако на этом не все – срез нужно доработать. Острым ножом с него снимают часть материала в горизонтальной плоскости. Это позволяет расположить планки «внахлест» и тем самым скрыть даже мельчайшие зазоры.
На мой взгляд лучше решение принимать по месту, последовательность может быть разной.
Многое зависит от качества плинтуса, к примеру если это деревянный плинтус, то он может быть изготовлен из сырого дерева, его повело и притянуть его качественно к стене проблематично, могут быть щели между стеной и напольным плинтусом
А так же от качества подготовки стены под поклейку обоев.
Если стену вывели в ноль, то правильней всего в начале поклеить обои, но с таким учётом чтобы обои чуть заходили под плинтус (примерно 8-10 мм, то есть надо измерить высоту плинтуса и сделать разметку), а затем устанавливать напольный плинтус.
Качественный плинтус и ровная стена, это гарантия того что между плинтусом и стеной, не будет зазоров.
Если стены не вывели в ноль, то логичней в начале монтировать напольный плинтус, далее заделать щели между плинтусом и стеной и лишь на финише клеить обои.
Подрезать по (вдоль) плинтусу.
Нужен широкий шпатель и обойный нож.
Или обои подворачиваются на плинтус и обрезаются по дальнему краю (от стены).
Плинтуса могут изготавливаться из пластика, крепятся такие плинтуса, или штатным крепежом из комплекта, или клеевым методом на жидкие гвозди.
